  1. lnv
    Да, на моторчике. Существует инструкция по его разбору и перепайке.
  2. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    В общем, пошел по пути наименьшего сопротивления -пропаял платы на кнопках, как здесь советовали, и проблема ушла.
    Надеюсь навсегда.
    Всем спасибо за помощь и участие!
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Народ! А китайские Тёмики, кто-нибудь как-нибудь герметезировал?
    Я когда делал шумку на дверях, то ездил без обшивки и в дождь было хорошо видно куда капает вода, :pardon: не попадает она на блоки.
  5. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    На передних согласен, сейчас езжу без обшивки, тоже убедился в этом.
    А вот на задней правой двери в прошлом году, у меня выгорел блок управления - похоже все таки попала вода или конденсат.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Парни а блок управления это тот который в водительской двери или ещё есть что то ? А на моторчиках блоки комфорта выглядят как?
  7. lnv
    Блоки управления и есть блоки комфорта.
    На задней еще меньше должно попадать, т.к. обычно чаще открываются передние стекла (обычно чаще левое), поэтому там резинки плотнее, у меня там вода совсем не капала.
  9. Escadra
    Тоже подсветку на кнопках починил. Такие светодиоды поставил 12t5w1smd
    Предварительно скинул с них цоколи и проверяя на месте полярность каждого, а то выяснилось что они по разному иногда развёрнуты:dntknw: родные кусачками откусил под цоколь, чтобы к их ножкам новые припаять. с одной кнопкой накосячил, в итоге сгорел предохранитель на коробас под капотом:dash1: +1-1,5 часа на его замену ночью с фонариком во дворе... благо тепло и комары не кусали.
    теперь водительские даже как то ярко в ночи светят:beach:
    наводку на эти светодиоды у како то мною забытого автора с драйва взял:blush2:
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а как они выглядят ?
  11. lnv
    Такая прямоугольная коробочка, прикрученная к моторчику :secret:
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На каждый моторчик своя или общая одна на все установлена ?
  13. lnv
    На каждом своя.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    выходит 4 штуки ?
    Не, пятая на люке :smile3:
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня нет люка
    :pardon: ну это шутка была
    просто вам сказали, что на каждой двери свой стоит, а вы переспрашиваете, четыре или нет
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    принимаю шутку )))
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Вот тоже как то спрашивал,есть ли какой блок еще дополнительно к блокам на дверях.Где то же формируются управляющие сигналы на кнопки.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне вот тоже интересно на основной водительский блок откуда то идет же развязка !
