  1. suomi
    У меня евро и на бордюр (поребрик) перед влазит нормально. У вас или бордюры высокие, или с евро что-то не так. Пружины стоят Лезиофорс евро.
  2. Escadra
    Я сравнивал с одним и тем же поребриком. Значит рус пружины тоже отличаются от евро пружин
  3. suomi
    Евро и Росс. пружины седана, например, надо подбирать, хотя они должны быть одинаковы. Но это скорее всего касается оригинала. А так у каждого производителя есть отклонения по толщине, жесткости и длине. Лезиофорс, например, что-то среднее между Евро и Росс.
  4. Escadra
    А номер и толщину прутка знаете?
  5. suomi
  6. Escadra
    Хм... Кароч тут с жестокостью не угадать похоже, ибо монро sp2919 толщиной 12,75 такую же высоту дают как эти с толщиной заявленной 12,5
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2018 ---
  7. suomi
    До этого 60 000 я проездил на передних Monroe SP2920. Одна из пружин через 60 000 лопнула. Но эти пружины мне нравились больше. Подвеска мягче и более упруго отрабатывала неровности, но с ними где то на пол сантиметра - сантиметр морда была по ниже.
  8. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Высота пружин в см задается - это понятно. Жесткость пропорциональна толщине прутка. Назад себе ставил пружины толщиной 11,75 (вроде) от гранда не усиленныенные(12,25мм), а высота у них меньше, чем у оригинала. Проседают меньше за счет жесткости.
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    мне нормально вроде, хватает клиренса
  10. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Приветствую ) Какие задние амортизаторы поставить назад ( у меня универсал-бензин) есть два оригинала 8200403164 или 8200415734 ??
  11. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Вот ещё нашёл номерок 8200 869 345 !) Какая между ними разница?
  12. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Привет,кто подскажет какие лучше назад взять аморты+пружины?менять именно свзякой(+еще сайленты на балке махну
    Езжу много(40к в год) по плохим дорогам)цена качество есс-но в приоритете,спасибо
  13. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Приветствую) я такие ставил 8200 869 345 с родными пружинами. Часть стуков ушла из подвески, что не может не радовать!
  14. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Спасибо,но родные пружины для Росии цена-конь,rc5885 я так понимаю вполне норм с ними встанут?еще есть мнения по аммо назад?(не дешевый оригинальчики)
  15. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    5885 встанут без проблем. Тут уже такие ставили. Я наверное буду ставить от гандсценика 2 обычные.
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    От гранда жестче, меньше раскачки задка,имхо. 5885 слабоваты, у меня быстро просели.
    Grandmegan нравится это.
  17. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Быстро это сколько?просто дороги жесть у нас,да и езжу в основном один,сильно жесткий зад не хочется.
    Склоняюсь вот к родным амортам и 5885,знакомы пробовал 5883 и 5885 говорит 5885 самое то
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я почти 2 года отъездил на них. Полгода возил трех челов сзади.
    Nism0 нравится это.
  19. lnv
    Прикольный способ для себя открыл извлечения амортизатора из поворотного кулака.
    После отсоединения стойки стаба и выкручивания болта из кулака ставим бутылочный домкрат
    на кулак между тормозным диском и амортом, кладем на верхнюю часть домкрата в качестве
    проставки горизонтально рожковый ключ и упираем его домкратом в чашку аморта. И качаем.
    Аморт вылезает из кулака и автоматом упирается в переднюю часть кулака прям рядом с домкратом.
    Домкрат можно убирать.
    dimboo и happyDan нравится это.
  20. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Может кому пригодится. Нечаяно наткнулся в интернете на салейнтблок верхний заднего аммортизатора Lex SB-0842. Размеры не пишут, но применяемость выходит меган.
