Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. Escadra
    начни с датчика РВ
  2. Игорь150
    Игорь150 Только зашел
    13 июл 2018
    Какой датчик лучше цена скачет от 500 до 4000
  3. Escadra
    оригинал в идеале. ну а так FAE или Vernet.
    У меня датчик давления в пауке ащще СтарВольт стоит, правда всего пару недель
  4. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
  5. Escadra
  6. djuzzeppe
    И даже работает наверно... А какие симптомы были?
    Я вот смотрю по их сайту, у датчиков в основном есть крепежное ушко, а на нашем почему-то не предусмотрено и он болтается. У меня даже отверстие в коллекторе немного подразбито, хотя на датчике следов притертостей нет, наверно меняный.
  7. Escadra
    я тупо родному отломил крепление когда осенью паука мыл... приклеил и нормально до замены лямды отъездил. потом когда лямбду менял его тоже махнул. родной прозапас. этот сел туго, без замечаний и оба кстати вокруг оси штуцера вертелись
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2018 ---
    Пирен ошибок пока не выдавал, а когда тот отломил то сразу и обороты выше и ошибка по давлению
  8. djuzzeppe
    Понятно, записал его номерок на всяк случай.
    Тему чуток полистайте там все есть :wink3:
    Просто если без перепайки разъема, то оригинал или BOSCH 0258006953. Если паять умеете, то можно любой. Я ставил Бош для Ситроена 0258006026, но разъем перепаивал.
  9. lnv
    Не любой, нужно смотреть на сопротивление нагревательного элемента.
  10. djuzzeppe
    Извинясь, упустил это момент :blush2: А какое оно должно быть?
  11. lnv
    Не помню. Гуглить надо.
  12. Escadra
    у Боша 0258006537 сопротивление 9 Ом. На мой кЕтайский аналог пирен не ругается:good:
  13. djuzzeppe
    Кроме этого упоминая, ни где не нашел.
  14. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Всем добра. Подскажите пожалуйста.. Недавно выскочила ошибка check emissions, до этого машина перестала ехать. В гору, хуже фуры груженой входил, небыло мощности. Потом ошибка пропала сама, машина едет. Сделал диагностику PyClip и показал ошибки. Я вот теперь думаю, либо это я по хреновой дороге ехал так, что всё растрясло, либо бензин был "гамно" или же это всё же датчик крякнул?
  15. zahar100
    14 мар 2010
    ничего не видно!
  16. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Так разверни картинку на ПК или если на телефоне,приблизь. И там и там проверил,везде видно
  17. zahar100
    14 мар 2010
    это что у вас так много ошибок?
  18. zahar100
    14 мар 2010
    что значит половина не моих?! это диагностика или где?
  19. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    вы по поводу моего вопроса можете ,что-то сказать или как?
  20. zahar100
    14 мар 2010
    без обид но какой смысл чинить машину по результатам диагеностики где половина ошибок "не ваши" ?
