Неисправности форсунок
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alexs99, 25 авг 2011.
  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    мыл недавно форсунки, заменил кольца резиновые на вазовские, так как под рукой вариантов не было. Вставились они как то не плотно и врампу и в головку. Тут писали, что может быть подсос воздуха, а чем грозит так и не понял, разъясните знатоки.!
  2. Evgen804
    Расход попрет и холостой будет выше в районе 1000-1500!
    REfilin нравится это.
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну раз вы еще не в теме про высокие холостые, то пока держат :smile3:
    Если честно, то недавно тоже себе поставил вазовские, правда только те что в головку. В рампе оставил старые, они нормальные еще. У меня вот только прокладка сапуна совсем задубела и поменять сразу не получилось, прийдется еще раз лезть, тогда может и поставлю другие колечки на форсунках.
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На форсунки элантры, вместо родных колечек ставил от ВАЗа. Оригиналы 35312-22000 в сечении потолще чем ВАЗовские, и резина качеством лучше.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Значит ли это, что кольца 35312-22000 подойдут на Мегановские форсунки?
  6. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите по взаимозаменяемости форсунок? У меня стоят сименсы фиолетовые, одна форсунка сдыхает. Есть возможность взять за недорого, сименсы желтые. Только вот подойдут ли они? По форме вроде одинаковые.
  7. Evgen804
    А по выпускным отверстиям так же - 2, расположение такое же на искосок?
  8. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Отверстий 2, а вот наискосок или нет х.з.?
  9. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Да действительно, на фиолетовых отверстия наискосок, а на желтых прямо. На сколько это критично если поставить желтые? Ведь ставят же с ВАЗ, а там прямо?
  10. Evgen804
    Не катят с ВАЗа - работает только на холостых, при нажатии на газ просто захлебывается и всё -проверено лично!!!!
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а волговские не пробовали?
  12. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Что же делать???
  13. Evgen804
    А с Вашей то что? На разборках оригинальные - фиолетовые от 500 руб. и вверх!
  14. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Моя на горячую ,после остановки и завода, дает сопротивление выше положенного и эбу ее блокирует. На холодную пока все нормуль. Хорошо что есть гбо, в настройках гбо установил запуск на горячую на газу- пока спасает.
    У нас в Украине в два раза дороже.
  15. Evgen804
    У нас новая в районе 1600 руб.- 8200505191, 1400 руб.-8200132259 - они много на что ставятся, Логан, Меган 3, Модус, Сеня, Клио
  16. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Мажет Вы не те форсунки ставили? Нужно от 2110 1,6 16v. Много отзывов в нете, люди ставят и ездят.
  17. Mike10
    Не знаю что там и как на вазовских форсунках, но косое направление факела у наших форсунок - важный момент. У меня был случай, что двигатель начал подтраивать. Долго искал причину, проверял и компрессию и искру, и форсунки прозванивал. Все было в порядке. Потом снял рампу с форсунками и на одной из них обнаружил известковый нарост на распылителе, который влиял на направление факела распыления. Счистил этот нарост и троение прекратилось.
  18. Evgen804
    На ВАЗах - нового образца (тонкие) у всех по 4 дырки и распыл прямо, у старого образца (толстые) есть 4 распыл прямо и есть две - одна по центру, вторая чуть смещена - распыл по одной прямо, по второй чуть смещен! Как у нас прямоугольный выступ и с него распыл на искосок - на ВАЗах нет!
  19. Mike10
    Вот и я про то же. Купишь их, а машина не будет на них нормально работать.
  20. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Установил желтые(с прямым впрыском) вместо фиолетовых с косым впрыском. Завожу, на хх работает, жму на газ- пару секунд провал и дальше подхват. Расстроился. Прогрел на хх до рабочей температуры- провал при перегазовке пропал. Начал трогаться и сразу глохну и так раз 5. Еле тронулся и поехал по городу, чарез 1км все заработало идеально, ни провалов ни дерганий, обороты набирает хорошо, расход как и был до этого около 9 по городу. Видимо для новых форсунок надо время для адаптации. Сегодня гонял весь день- все отлично.
