Braking Fault на скорости 25-30 км/ч
Тема в разделе "Эксплуатация Megane", создана пользователем ANDREI58, 12 июл 2018.
  1. ANDREI58
    ANDREI58 Только зашел
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Добрый день господа меганавты, случилась неприятная вещь, на скорости 25-30 км/ч загорается ошибка Braking Fault, STOP и восклицательный знак.
    АБС горит уже давно, криворукие гаражМены старому хозяину так его заменили.
    Если начинаешь тихо ехать до этой скорости, "ошибка торможения"(как я перевел Braking Fault) може пропасть.
    Когда заводишь двигатель выскакивает вся лабуда, которую я описал, и пищит 2 раза. Потом начинаешь движение медленно и до скорости 25-30 ничего не выскакивает.
    Езжу уже недели 3 так, ищу эту беду, но пока безуспешно!
    Тормозуха на месте!
    Что подскажите?!
  3. Escadra
    делай диагностику сначала. что за ошибки выскакивают и т.п.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2018 ---
    а главное, ты когда машину покупал хозяин про это сказал?
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А нет ли тут связи с магнитным кольцом подшипника? (не то количество меток)
  5. Escadra
    да толку гадать? там может ему датчики поотрывали или еще чего... я по зиме на ручнике развернулся, тоже ошибку словил-разница скорости вращения колёс!:crazy: зря стёр, оказывается не все елм-ки абску нашу читают, для проверки бы пошло:mosking:
  6. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
  7. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    проверь лягушку на педали тормоза
  8. Медвед
    Чего там конкретно заменили старому хозяину?
    Стесняюсь спросить, как лягушка влияет на ошибку, которая появляется при наборе определенной скорости?
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Наблюдаю подобный баг у себя.
    Как появилось:
    Менял загудевший подшипник ступицы (задний левый). Делал с земли (со снега), торопился, в какой- то момент, сильно задел коленом, практически сгнивший щиток тормозного диска. В тот момент внимания на этот факт не обратил, хрустящий щиток выгнул обратно. Как только все собрал, поехал, сразу на скорости >= 15 км/ч ошибка АБС. АБС, соответственно не работает.
    Собираясь отключить АБС на зимний период, посчитал такой результат ремонта промыслом божиим :dirol:.
    Через какое- то время неисправность АБС самоустранилась, но время, от времени, стала появляться надпись "Braking Fault".
    Надпись "Braking Fault" появляется только при попадании в средне- большие ямки. При движении по ровной поверхности- не появляется.
    Связано, скорее всего, с тем, что щитком тормозного диска, я отодвинул датчик АБС от мишени. Возможно, в последствии, датчик принял- таки правильное положение (когда самопочинился), а попадание в ямки, его опять сбивает.
  10. ANDREI58
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Хозяин сказал, что датчик АБС вставили не той стороной и из-за этого выводит сообщение - я повелся.
    Поеду на диагностику на днях.
  11. Escadra
    ну я уже так, чисто на будущее, сколько стоит такой машин?
  12. ANDREI58
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Если ты о том за сколько я ее взял, то 190 000 деревянных рублей. Но машина попалась мне с геморроем - горя хапнул. Уже тысяч 40 вложил. А проехал я тысячи 3-4 всего.
    Сегодня, вот ехал на дачу и приключилось ещё что-то веселое... Машина начала как-бы дёргаться, на педаль очень плохо реагировала и более того появился какой-то скрежет под капотом. Открыл капот звук исходил скрежечущий в районе крышки через которую заливаем масло в ДВС. С перепугу заглушил и бегом с фонариком под эту крышку посмотрел та вроде все нормально. Ну думаю наверное то чудо, о котором все рассказывают байки-бабайки - ФАЗИК. Попробовал завести и на мое удивление все посторонние звуки прошли... Двигатель работает как обычно. Решил ехать по-тихому дальше в 25 км был пункт Б. Пока ехал проблем не испытал, но ехал на аварийках 50-70 км/ч. Приехал в Б. Завтра поеду к хорошему матористу, у которого у самого Сценик, за вердиктом, благо он рядом живёт.. Уже боюсь. Вот такая у меня пятница 13-ое вышла...
  13. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Прям как моя тёща, всю жизнь проработала в торговле, а сейчас верит продавцам :haha:
    Тут надо понимать, что хорошую машину дешево не продадут и надо понимать, что обязательно прийдется еще вложить энную сумму денег.
    В прошлом сентябре сам купил Мегана за 205т.р., 2005год, 1.6 АКПП(нужен был автомат с перспективой посадить жену за руль), пробег 151т.км(хотя возможно смотан). Я 5-ый хозяин, последние три девочки катались по году и хорошо хоть масло меняли. О состоянии думаю понятно. Главное едет и не разваливается. Но я осознанно шёл на эту покупку, т.к. купить что-то дороже не было денег, а вкладывать регулярно понемногу и самостоятельно ремонтироваться есть возможность. Ну и через это нужно один раз пройти :crazy:
  14. ANDREI58
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Тему можно закрывать. Сейчас менял натяжной ролик ремня генератора и увидел, что у меня висит контакт датчика АБС. Вставил на место, завел - беда прошла. И при наборе скорости не появляется. Спасибо за подсказки!
  15. Escadra
    вот так вот из за рукожопов и отсоединённой фишки тебе сделали скидку при продаже :mosking:
    ну теперь в тему про ЕЛМ327 как из памяти ошибку стереть
