Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Escadra
    Перегрев похоже... А какие стояли то?
  2. lnv
    Заказал сие:
    Чтоб не прыгать в яму - из ямы.
    АБС тоже буду пробовать прокачать.
  3. Escadra
    Ху из?
  4. lnv
    Ну это известная штука, можно из подручных сделать:
    https://www.drive2.ru/l/10238781/
  5. Escadra
    Воноче... Ну примерно так и понял
  6. Evgen804
    Коль мож не надо пробовать АБС то!!! Вот я сейчас мучаюсь, как только не прокачиваю а толку нет, пришел к выводу что завоздушен именно блок АБС, так как пока машина заглушена - педаль чуть прожимается и коловая, старт нажал - машина запустилась и педаль пошла к полу! Я там в теме проблема с тормозами писал уже! У меня правда Клипа нет, а знакомый (с клипом) не хочет помочь мне в этом (ссыт)!
  7. lnv
    Пиреном можно Вроде щёлкать клапанами АБС, можно прокачать. Jonikon описывал процедуру.
  8. Evgen804
    Да у меня не пирен а этот китаяц Delphi! А он пишет - не известная система!
    Не видел. В одном месте тут читал на драйве, тоже хотел как в книжке с клапанами и завоздушил - но у него получилось потом, просто как обычную машину, прокачать!
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Скажи что все косяки берешь на себя и вперёд. Клипом прокачаешь сам блок, там даже помнится подсказки выползали что за чем делать нужно.
  10. Evgen804
    Да вот где бы найти как с Клипом прокачивать блок АБС, распечатать да ему показать и убедить сделать! Че то искал, искал в инете, так толком пошагово и не нашел ничего, а делать как в книжках написано чего то я не рискую - в двух книгах и по разному!
  11. Escadra
    А чего всё еще без Пирена? удобная же вещь :good: а главное затрат то 300-350 рэ
  12. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Заменил передние колодки, при торможении появился запах гари - притираются так?
  13. Evgen804
    А какие поставили? Такой перегрев до вони!
    Нормальные колодки не пахнут. А поставили правильно, не трут?
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Galfer.
    Да. А может из-за буртика? Я его не убирал.
  16. MANDRAGORA
    Может и такое быть, но здесь проще, поддомкратить и крутануть, будут тереть или нет, все таки неоригинал могут разных размеров делать.
    Вообще то я спрашивал про проволочку, которая суппорт прижимает.
  17. Escadra
    Что за марка? Сколько стоят?
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Проволоку правильно вставил, изначально обратил на нее внимание, как стоит. Размер такой же как и стояли до этого.
    По непроверенной инфе делают колодки для АТЕ. 1700р
  19. Escadra
    Ну и как тормозят , не считая вони?
  20. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Мужики, спасибо за своевременные ответы. Видимо, действительно притираются к буртику. Проехал километров 6-7 в режиме газ-тормоз, вони почти нет, эффективнее тормозить стали. Визуально буртики стачиваются, колодки притираются.
    Тормозят отлично, вроде не пылят, не скрипят:good: По пробегу видно будет.
