  1. dimboo
    к4м важно. остальное :don-t_mention:
    https://cloud.mail.ru/public/8kUP/H26JMxCuq
  2. dimboo
    скачал?
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Да, спасибо огромное!
    Получается и правда вернуть назад его прийдется, вот только машина уже собрана и из под капота лезть...
  4. djuzzeppe
    Сейчас посмотрел и правда чуток кривовато стоит, и шкив коленвала чуток вилять стал...
  5. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Добрый вечер!Так как после клина компрессора обнаружилось серое с блестками масло,решил разобрать полностью систему и промыть.Приобрел компрессор с разборки,новый фильтр осушитель,новый конденсор.Все трубки демонтированы и промыты.Остался один испаритель в салоне.Приготовил промывочную министанцию(прозрачные шланги со штуцерами,фильтрами,насос со стеклоомывателя ВАЗ 2110,бачок).Теперь вопрос,а стоит ли мыть испаритель,много ли там может быть мусора,вроде самая верхняя точка?Просто могут наверное остаться части промывочной жидкости в испарителе.Что посоветуете?Промываю нефрасом.
  6. zahar100
    14 мар 2010
    мыть нужно всё.
  7. Escadra
    после него промыть разок ацетоном или спиртом и продуть воздухом. остальное высохнет :don-t_mention:
  8. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Спасибо.А в испарителе,куда подходят магистральные трубки,нет ли расширительного клапана?
  9. Escadra
    вот этого я не знаю:dntknw:
  10. Mike10
    Расширительный диффузор стоит в тонкой длинной трубке, которая снизу выходит из конденсора и идет в салон. Увидеть его местоположение можно по следам зачеканки на трубке сразу после ответвления на датчик давления.
    Я мыл систему бензином не разбирая трубок просто гоняя бензин по кругу турбинкой бензонасоса, которая у меня лежала в запасе. Затем тщательно продул сжатым воздухом, поставил компрессор с разборки и вот уже лет 6 все работает.
  11. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Вот что вышло из этой трубки в самом начале промывки
  12. Mike10
    Да, перед диффузором имеется фильтр из тонкой пластиковой сеточки и вся эта хрень видимо сидела на этой сеточке.
  13. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Конденсор решил не мыть,а поменять
  14. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Промыл испаритель
  15. ArtemyR
    ArtemyR Только зашел
    25 июл 2018
    Артемий
    Добрый день.
    Заклинило компрессор, нахожусь в поисках замены. Старый еще не снимал, пытаюсь разобраться, какой у него номер. Год 2006, двигатель 1.6 К4МС813, коробка автомат, vin VF1LM1B0E36498805. Искал в нескольких каталогах, imex показывает 2 номера, 8200940837 и 7711368685, напротив второго номера есть примечание восстКОМПРЕССОР. А в каталогах elcats и epcdata вариантов куча, и отличаются они диапазоном заводских номеров двигателей:
    Номер 8200050141 Тип системы кондиционирования воздуха.: Обычная система кондиционирования воздуха, Автоматическая система кондиционирования воздуха
    Заводской номер двигателя: 030520: < {"D":"000001","R":"000001"}
    Заводской номер двигателя: 001215: ] {"D":"000001","R":"000001"}
    Номер 8200316164 Заводской номер двигателя: 050909: < {"D":"000036","R":"000014"}
    Номер 8200940837 Тип системы кондиционирования воздуха.: Обычная система кондиционирования воздуха, Автоматическая система кондиционирования воздуха
    Заводской номер двигателя: 080601: ] {"D":"ZZZZZZ","R":"ZZZZZZ"}
    Номер 8200470242 Тип системы кондиционирования воздуха.: Обычная система кондиционирования воздуха, Автоматическая система кондиционирования воздуха
    Заводской номер двигателя: 080601: < {"D":"ZZZZZZ","R":"ZZZZZZ"}
    Заводской номер двигателя: 050909: ] {"D":"000036","R":"000014"}
    Номер 8200600110 Тип системы кондиционирования воздуха.: Обычная система кондиционирования воздуха, Автоматическая система кондиционирования воздуха
    Номер 7711368685 Стандартный обмен: Да
    7711135105 Стандартный обмен: Да
    У меня номер двигателя R007472, можете подсказать, какой номер кондиционера подходит в этом случае ? И как расшифровываются подобные 001215: ] {"D":"000001","R":"000001"} обозначения ?
  16. Escadra
    Пробей свой вин для проверки на автодоке еще. если всё так же то бери что нравится или что в теме советуют выше
  17. djuzzeppe
    Мне Автодок по вину выдал бензонасос с одним штуцером от второй фазы без обратки, а у меня с ней :smile3:
    Может лучше до родного долезть и почитать чего там пишут?
  18. dimboo
    а при чем сдеся кондей?
  19. djuzzeppe
    Притом что их пробивка вина не панацея :wink3:
  20. dimboo
    :blush2:
    Ааааа а то подумал ты темой промахнулси:pardon:
