Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
    Теперь понятно
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Если и под фильтром, то под корпусом воздушного.
    Кругляк рядом с хомутами под номером 7, очень похож под теплообменник который крепится под масленый фильтр, но видимо, как вы сказали, он стоит на коробке
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Это и есть теплообменник к нему подходят две рубки с ож, сдвоенные, ну по схеме ясно... Я вот не пойму назначение узла где трубки эти соединяются с основной магистралью... Как там вообще происходит циркуляция? Это просто соединительный патрубок?
  5. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Привет всем. Поставил внешний радиатор. На трассу пока не выезжал. В субботу поеду. Напишу результат. Ещё и масло в АКПП поменял, женное было. Машина совсем по другому поеха.
  6. Escadra
    Через пару тыщ ещё раз смени
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    От чего радиатор ставил? На какие крепления? Куда? Где брал адаптер, шланги? Термостат ставил? Или все по ссылке с драйва? В какую сумму обошлось? Кааароче, интересно все.
  8. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
  9. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Адаптер брал сдесь: http://www.trancool.com/. Там комплект есть для Меган2, около 10000 р. стоит, в комплекте идёт радиатор-фуфло, не бери, он трубчатый, объем маленький у него. Бери который 15-ти рядный 3200 р. вроде стоит. У него объем 0.65 литра. Щас себе заказал такой и два фитинга ещё для соединения шлангов. Я когда сделал заказ мне позвонил менеджер и сказал, что радиатор, который в комплекте типа гавно, предложил за 1800 р. , но он тоже фуфло, у них объем маленький.
  10. Escadra
    с вентилятором то что?
  11. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Короче купил на разборе радиатор от форда, поставил, по городу поездил вчера, температура больше 85-87 не поднималась. Вентилятор не включается. Все стало зб !
  12. Escadra
    А почему от форда ? Выходит родной засрался и поэтому двигатель не остывал?
  13. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Я про АКПП. Читайте внимательно мои посты. Если что спрашивайте.
  14. Escadra
    Тут про АКПП и ссылки на неё ни слова
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2018 ---
    Я так понимаю в систему охлаждения АКПП последовательно встроили радиатор ? А можно фотки куда и как поставили
  15. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Прочитайте с 162 поста. По ссылке на драйве посмотрите. Точно так же сделал.
  16. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Господа подскажите пожалуйста, так как в теме термостата мне не ответили, при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения радиатора, просто сегодня поменял термостат, когда проверял на воздушные пробки после замены термоса и заливки, так и не дождался включения вентилятора, правда по пирену температура на ХХ выше 90 и не поднималась? Спасибо?
    silver29 нравится это.
  17. Evgen804
    90 градусов мало! 89 - только термостат открывается на большой круг! По моему на 102 включается и потом на 97 отключается!!!! Где то уже тут писали про это, искать не буду!
    Пещерик нравится это.
  18. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Я тоже не нашел, поэтому и спросил, значит мои волнения напрасны, спасибо!
  19. dimboo
    кстати, на 6-ой странице этой темы уже писал об этом.
  20. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    Меган 2 k9k 724, какая то фигня с вентилятором охлаждения. Вентилятор молотит при 50 градусах, работает и потом останавливается. Приборка адекватно показывает. Иногда заведешь и нормально греется. Фишка с датчика фреона скинута, ибо радиатор украли в сервисе (ну это другая история). Вентилятор живет своей жизнью. Ошибок никаких нету. Может в фишке датчика фреона коротит или что может быть?
