  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А у Вас жопу рвет от собственной значимости и умности ! Сел и поехал , вот принцип работы авто. А вы со своими кодами и перекодами. Много лучше Ваше авто , чем другой Меган???!!! Прямо скажите? Или расход у Вас много меньше , или скорость больше , или двигатель работает , тише , или подвеска более тихая. Если подрабатываете ремонтом , то могу предположить скольким людям Вы мозг вынесли!
  2. lnv
    Не поверишь, на меганы - сценики более 50 разных прошивок. Разные объемы, комплектации и версии прошивок (обновления).
  3. dimboo
    Шож вы так нервничаете...? поберегите себя:smile3:
    так вы ж, Валерий, не слышите ... вы просто даже не пытаетесь услышать и понять!
  4. Evgen804
    Ну вообще могу только руками развести! Спорить считаю бесполезно, повторять фразу что каждый др..... не буду! Масло в коллекторе не через ту трубку а через клапан в крышке маслоотделителя! Вы забыли что в карбюраторе есть два винта - качества и количества, так называемые, которыми и регулируется состав смеси, а заслонка только для подачи воздуха! В инжекторах качество смеси отслеживает ЭБУ через кислородник либо усредненное через массового расхода воздуха!
    Да чего я объясняю то, гоняю воздух - действительно!
  5. dimboo
    а у вас машина новая? или есть техноты новые?
    это то тут причем?
    ой...мне самому страшно подумать :wacko:
    :scratch_one-s_head: не скрою, иногда бывает...особенно когда я людям помог и мне спасибо говорят.
  6. dimboo
    где я такое говорил?
    раз уж вы затронули мою личность и, очевидно, пытаетесь конфликтовать со мной, то давайте делать это аргументировано! у меня такого не было и значит этого не существует -это не аргумент!
    Конкретно на этой странице что я не так написал? что не соответствует действительности?
    затем можете зайти в тему фазорегулятора и ответить мне там. Объясните - в чем я не прав!
    Здесь 2 товарища которые имеют строго только свое мнение и которым бесполезно что то объяснять, но один то хоть после 2х страниц переписки еще соглашается, что не прав, а другой :don-t_mention:
  8. dimboo
    :agree:
    больше не буду:dirol:
    Валерий! прошу прощения за мою вчерашнюю несдержанность!:blush2:
  9. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Джентльмены,возможно уже обсуждалось,даже наверняка обсуждалось,но просто подскажите чтобы не рыть форум-стартую и обороты до 400.Потом сразу пык-пык рывочками за 3-4 секунды до нормы 700.
    Датчик коленвала?
  10. dimboo
    приветствую! есть изменения?
  11. dimboo
    нет!
  12. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Заехал на клип "df154- ошибка датчика коленвала".
  13. dimboo
    Странно. ДПКВ обычно просто глушит двигатель.
  14. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Дык у нас машина такая,со странностями...После замены отпишусь,какой результат.Не исключено что будет нулевой..
  15. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    9 май 2018
    Таже фигня
  16. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    IGORIANM
    Подскажите плиз, на пробеге 190тык. дроссель можно мыть? а то все 99стр. перечитывать ну никак)) А то опасаюсь, у меня на прошлой машине, лансере 9, это заканчивалось заменой дросселя у людей, т.к. смывалось напыление/сух.смазка и нагар и образовывался из-за износа подсос воздуха..у нас нет такой темы?
  17. Evgen804
    Нет на Лансере такой проблемы - туфта/развод это все, нечему там смываться до замены дросселя!
    Можно и 190 тыс и на .......... пока не умрет!
  18. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    IGORIANM
    Можно и 190 тыс и на .......... пока не умрет![/QUOTE]
    Ок, спасибо , как нибудь займусь!
    А на лансере у меня самого была такая проблема, на тамошних форумах - это одна из самых больших тем - износ дроссельной заслонки, воздух сосало и были повышенные обороты на хх, чинил за дорого, конструкция у япошек хреновая, не доработанная, изнашивается от нагара, а если еще помыть то вообще воздух как пылесос начинает сосать в образовавшуюся щель. Ну да это не тот форум чтоб развивать эту тему...:))
  19. Mike10
    Мыть то может и можно, но не факт что нужно. За 280 тыс. пробега пару раз я его не то чтобы мыл, а просто протирал салфеткой от легкого темного маслянистого налета. Никаких улучшений или просто изменений в работе двигателя это не влекло.
    IGORIANM нравится это.
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Коллеги, кто что думает по этим параметрам. Это работа двигателя на холостых оборотах. Несколько страниц назад описывал проблему с повышеными холостым, до сих пор не разобрался. Сейчас всё блольше склоняюсь к какой то ошибке в прошивке ЭБУ. Я так понимаю ЭБУ подает на клапан фазика команду на смещение, хотя регулировка ХХ активна. Фазик новый. Клапан фазика по сопротивлению о подвижности штока проверял, все в норме.
