Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. dimboo
    именно так и было когда передний с/б рычага был слабо затянут. ещё и при развороте задом (при больших углах поворота) одиночный щелчок.
  2. Mike10
    Спасибо, проверю.
  3. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    Добрый день,
    Во время езды на средней скорости при наезде на мелкие неровности дороги (грунтовая дорога, люки, трещины в асфальте) появляется звон в области левого переднего колеса. Звон характерный ни с чем не спутаешь. См. видео - https://yadi.sk/i/sy-mBgh73ZX9ka
    Отчетливо слышен на 6-7 секунде и на 9 секунде
    Был в сервисе, все посмотрели и не смогли обнаружить в чем может быть проблема.
    У кого было такое?
  4. Mike10
    Может медведь конечно на ухо наступил, но ничего такого характерного не слышу на указанных секундах.
  5. Evgen804
    Да там окно открыто, ветер да колеса в лужах щелкают!
  6. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    А вот тут https://yadi.sk/i/5DEu1jxJ3ZXCSn
    Звук будто в багажнике банки стеклянные между собой бьются или посуда...
  7. Mike10
    В багажнике не смотрели? Может там действительно посуда?:smile3:
  8. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    Там пусто))) звук отчетливо идет от колесной арки...
  9. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Может с переди подрамник задний ходит или сайлентблок в рычагах гуляет.
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Напоминает мой звук с которым я живу.Колодки тормозные так дребезжат у меня.
  11. Mike10
    Когда менял подшипник ступицы попробовал протянуть и передний сайлент. Гайка немного поддалась примерно на четверть оборота. Тот сильный удар в подвеске при торможении или резком старте больше не появлялся, хотя пытался даже искусственно его вызвать. Возможно дело было и в сайленте, хотя смотрел и на подрамнике не было следов того, что сайлент гулял вместе с болтом.
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Колодки в своем посадочном месте могут такой звук издавать. Надо направляющие и штыри менять , также проверить скобку прижимную может она ослабла , шу и по хорошему надо бы направляющие скобки самих колодок поставить . Если диск литой то можно даже отверткой через отверстие между спиц попробовать пошатать колодки , у меня на 1-1.5 мм точно отходит и при проезде стыков все это сигрывает .
  13. Rena7789
    Rena7789 Только зашел
    8 ноя 2018
    Rinat
    20181108_132411.jpg Была аналогичная проблема+сильная вибрация при повороте руля. Оказалось дело в сайлентблоке подрамника с правой стороны. В моем случае придется менять подрамник целиком расшатаны гнезда или как ещё они называются куда запресовывается СБ. Подложил между подрамником и рамой с двух сторон резиновые подкладки толщиной примерно 10мм и вибрация вместе со стуками прошла. Это конечно не надолго. Пока поднакоплю денежку думаю походит
  14. Mike10
    Кое кто тут вообще заменяет с/блоки подрамника точеными стальными втулками лишая узел подвижности, так что не спешите менять подрамник из-за разбитого посадочного отверстия. В крайнем случае можно попробовать запрессовать сайлент в разбитое отверстие через полоску тонкой стальной фольги для плотной его посадки или прихватить наружную обойму сайлента на сварку к подрамнику или накапать сваркой в разбитое отверстие и потом обточить шарошкой до нужного размера.
