Дополнительная розетка в багажник
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем mrDobryj, 24 июл 2018.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Хочу установить дополнительную розетку в багажник. К чему ее можно подключить?
  3. Escadra
    в факе есть на эту тему опыт одноклубника
  4. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Минус того способа в том, что розетка всегда под напряжением. Надо ведь при закрытии авто, розетка тоже выключалась.
  5. Escadra
    тогда цепляться к проводу прикуривателя. найти под торпедой в жгуте в районе руля и пробросить вдоль порога левого. там пластик снимается легко
    На прикуривателе провода тонкие, хотя, смотря для чего розетка
  7. Escadra
    насколько тонкие? я правда мощнее компрессора ничего не включал, но некоторые конверторы напряжения же врубают...
    в идеале надо просто патрон прикуривателя и крокодилами к аккуму напрямую :good:
    Я сам не разбирал, но просто на форуме уже давно про это было, что провода на прикуриватель идут тонкие, типа "прикурить", а не на 180W компрессор вставлять, ну и брали на розетку прямо от плюсовой шины
  9. Escadra
    от лягушатников вполне ожидаемо :pardon:
  10. Mike10
    Для каких целей? Если что-то не очень мощное иногда и ненадолго включать то можно подсоединиться к цепи габаритных огней. Тогда не надо будет через весь салон провода тащить. А если что-то помощнее и провод все равно тянуть - тогда лучше всего от блока предохранителей в салоне.
  11. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Основная задача холодилькхо и регистратор
  12. MANDRAGORA
    На холодильник надо тянуть от шины в предохранителях
  13. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Напрямую от аккумулятора нельзя также думаю так как напряжение там прыгает до 15 вольт. Сгорит всё.
  14. Escadra
    Напряжение там, как и во всей цепи одинаковое, за исключением окисленных контактов задних фонарей, бензонасоса и тп.
    gorge нравится это.
  15. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Снимал я мультиком с аккума напряжение - прыгает.
  16. MANDRAGORA
    Вроде никто про АКБ и не писал, зачем от него тащить, если в салоне есть место от куда взять и куда сразу предохранитель поставить.
    Напряжение по всей электроцепи автомобиля одинаковое или вы думаете, что на АКБ 15v, а у заднего фонаря всего12v?
  17. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
  18. MANDRAGORA
  19. Mike10
    С учетом падения напряжения на участке цепи от АКБ до заднего фонаря - оно на самом деле где-то так и получается.
    Бл@ть, а я думал :dash1::dash1::dash1: почему на этих машинах сзади фонари не горят
    оказывается у ни на жопе уже не 24v, а всего 3v остается
    :lol::lol::lol:
