Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    извеняюсь за шифр ! а так он печатает в той форме а точнее в тех размерах которые в проге ? на простой то бумаге можно распечатать или надо именно резцом вырезать ?
  2. Mike10
    Ну да.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    блин жаль у меня нет принтера (((
  4. Mike10
    Что и на работе или у знакомых нет принтера? Есть же всякие копи-центры на худой конец.
    Вы же во вторник в своем сообщении выложили черчеж приспособы,
    а просто на бумаге нарисовать при помощи циркуля, линейки и карандаша разве не получается? Без принтера, автокада и т.д. Работы то на 5 минут.
    Вырезать ножницами, положить на лист железа и обвести по контуру?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вы же сами сказали ,у них не откроется этот фаил без этой пороги
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2018 ---
    Не сложно все это сделать просто мне циферок не хватает в чертеже
    Да там все основное есть- расстояние между креплений, диаметр втулок и штырей, полукруг под шестерню, а расстояние от креплений до края можно и произвольно взять, десятку например, место на моторе позволяет.
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Не сочтите за издевку, но помойму проще купить. Понимаю жалко денег, но зато все приспособы будут.
    Чисто эта приспособа бывает как lex ME1112 или АВТОДЕЛО 40477, цена 1,5т.р.
    Так же можно типа так ее сделать:
    Если весь набор, то еще бывает Licota ATA-5307 или JONNESWAY AL010043
  9. lnv
    Автодело 1300 :)
  10. Mike10
    Конкретно такая приспособа не встанет. Упрется в выступающую часть фазика.
    Недостающие размеры можно снять с моего чертежа в программе DWG Viewer. Там есть инструмент для измерения.
  11. djuzzeppe
    Согласен, как-то сразу не увидел.
    Я и рекомендовал купить эту приспособу, тем более она есть отдельно. Еще как вариант взять в аренду, у нас на АВИТО есть предложения, но как правило аренда стоит треть набора.
  12. Mike10
    Да нафиг покупать и арендовать. Ценник на них неадекватный. Реальная себестоимость каждой из этих приспособ не больше 50-100 р., а продают по цене в 10-ки раз больше. Я все три сам изготовил затратив на каждую от 15 мин. до 30 мин.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Золотые слова накручено неимоверно!
    Может и проще но это цена вопроса какая у кого то 1300 а кому то и доставка ещё будет почти такая же !
    Вот про края а точнее скоко отступать меня и интересует
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good:Когда рученки от куда нужно растут можно все сделать !
    Какая разница, там где полукруг где шестерня будет, там размер точный есть, а дальше без разницы, там ничего мешать не будет, только эстетическая сторона, ну сделайте 10 мм. Просто второй день ищите точный рисунок :pardon: когда это можно и рукой нарисовать, без циркуля и линейки и необязательно уголки скруглять, если болгаркой резать.
    Вам ей один раз и попользоваться то придется, если оригиналы правильно поставите.
    Люди просто двумя кусками железки и одним болтом шестеренки блокируют, открутил закрутил и выкинул :pardon: не заморачиваясь этой фигурной резьбой по металлуу
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я так и делал болт и уголок дак дело не в этом я не могу шестерню от крутить выпуска вот и начал заморачиваться по поводу фигурной резьбы
    Как бы варианты есть
    На скорую руку
    Это приспособа для сжатия пружин
    А этим вариантом я в 90х-00х, ооочееень много шестерен открутил
  18. dimboo
    да простую "вилку" сделать проще...чем все эти mot городить...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хороший вариант достойно выглядит на скорую руку а вот шестерни через шпильку клинить не сломаю я их ?
  20. Mike10
    Оригинальная приспособа Mot 1490 (или ее рукодельная копия) выполняет не только функцию удержания шестерен, но еще и задает определенное их положение друг относительно друга, чтобы ремень между ними был правильно натянут. А все эти поделки на фото делают только что-то одно из этого. И правильно выставить фазы с ними сложновато.
