Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
    Не, я не сам :don-t_mention:, мне его сам сэнсэй Андрей поставил
  2. suomi
    Вам легче. У меня здесь таких сенсеев нет.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Так а что это даст то? Двигатель работает четко
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2018 ---
    Это считывал когда климат включён был
  4. Escadra
    если всё такие одна катушка хондрит, то когда поставишь исправную то и расход снизится.
    например поставить с вечера, сбросить средний расход, следующий день поездить, вечером заметить сколько вышло. заменить следующую катушку и снова расход средний засечь и так все 4
    1000 с климатом многовато
    Попробую с климатом, хотя у нас не Сочи
    Когда Андрей ставил, то вроде как и не сложно для тех кто дружит с компьютером и программами, я то окромя Word, Excel и "паучка" разложить, ничего там и не умею
  7. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Сейчас полез менять свечи и заодно глянул катушки. На 4 нет пружинки внутри и контакт в самой катушке толи окислисля то ли ещё что то,неясный налет. И вокруг этого контакта на пластике внутри белый ореол. На других катушках такого нет,все чистенько
  8. Escadra
    ну вот начни с нее
    Ну чётко работать он не может, если расход повысился, значит где то, что то, не то.
    Вот с неё и начните
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    0,8 л в час на холостых много ????? !!!!!! Бака на сколько часов??? И что этот параметр дозируется и отслеживается?! Обороты ХХ , угол открытия заслонки , угол педали газа , в лучшем случае . Чисто теоретически. Есть тут некоторые , которые в пятак влезают по показаниям компьютера , и главное верят в это!!!!!!! Чудеса. Можно влезть в теоретический расход по компьютеру 6л . Это ровная дорога , без обгонов , без ускорений. Вышел на прямую и примерно 85 км , час и примерно 100 км расстояния. Душа поет , в шестерку вложился. Чуть начал топтать педаль и вся красота полезла в ж.....Можно и в пять вложиться на абсолютно ровном участке , без всяких ограничений. Добавил до 95 , уже за 6 , добавил 110 , уже за 7 , а на 120 уже ближе к 8 литрам . Сколько у нас бак??? 55-60??? Это кто может сказать , что на полном баке прошел 1200 км??!!! Есть такие , кроме эскадры???!! 8л с кондеем на дальняке , в среднем , отличный результат! Где 60 , а где 140 и постоянные обгоны , при высоком трафике. А самой простое , проехал 4-4,5 тыс км , и подсчитал деньги , а потом гляди на свои 5 литров на компьютере...... :blush2:
  11. Escadra
    Чёт про себя не понял?
  12. MANDRAGORA
    Снимал на ХХ, на солнце, с включенном климатом, температура в тени +28
    :pardon: все равно на поллитра меньше
    :don-t_mention::pardon::fool:
  14. Юлия К.
    Юлия К. Только зашел
    27 июл 2018
    Юлия
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на Меган 2 заменили катализатор на обманку, так как диагностика показывала сдохшую заднюю лямбду и были провалы в работе двигателя. Теперь при нажатии на газ глушак гудит сильно, так должно быть? Или поставили некачественную обманку?
  15. Escadra
    Не должно... Не ездите больше в этот сервис
  16. Юлия К.
    27 июл 2018
    Юлия
    До этого всё хорошо было, несколько раз делались. Они единственные в нашем городе на реношках специализируются, так что больше некуда. Поедем значит завтра разбираться
  17. lnv
    А что сразу обратно не поехали к ним?
  18. Юлия К.
    27 июл 2018
    Юлия
    Срочно на работу надо было, да и не сразу сообразишь что такое. Может так эта обманка работает а мы кипишуем
    Вы наверно пламягаситель обманкой называете, обычно обманки это штучки по электрике, что бы электронику обойти. Пламягасители бывают разные, от некоторых дешевых звон сильный стоит, может вам такой и поставили.
  20. Юлия К.
    27 июл 2018
    Юлия
    Не знаю точно, но у нас не работала задняя лямбда, сказали будут снимать там что то, срезать и ставить обманку. До этого стояло все родное, катализатор видимо совсем забит был. Сказали надо переделать, вот мы и стали переделывать
