Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
    - Первый вариант это как бы колхозный аналог фирменного приспособления специально для фиксации шестерен при замене ремня ГРМ и их замене.
    - Второй нам не подходит, т.к. у нас стоит фазик, а не шестерня (я его выложил как вариант смекалки подручных средств)
    - Третьим я откручивал шестерни распредвалов, просто тогда 16ти клапанников с двумя валами было еще мало, и тем более вы пожаловались что вам не открутить именно один выпускной.
    А так делают приспособы
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да не мог побоялся фиксатор с задней части сломать ,пробовал дак уголок загибает а открутить не мог а у фазера открутились ! Сергей вопрос подскажи как нижний сальник поставить я хотел сначала в крышку его запресовать а потом всю крышку в месте с сальником на звездочку одеть или лучще крышку а потом сальник ?
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2018 ---
    я с вами согласен а как же с задней части валы зафиксировать они что не встанут правельно относительно друг друга или это не точно быдет как с приспособой ?
    Да разницы нет, но на снятой удобней ставить.
    Правильно устанавливать надо так:
    1й поршень в вмт, болт в колено, сзади в прорези вставляете пластину, ставите шестерни, наживляете, устанавливаете приспособу на них и затягиваете.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я сальник не нарушу с крышкой если ставить ? а то так я не вижу на сколько нужно утапливать ? много нужно утапливать ?
    а то на шкиве выпуска он повернут далеко и не симетрично со второй щестерней а прорезь все в горизонте
  6. Mike10
    Сначала крышку ставите, потом сальник запрессовываете, иначе Вы его повредите.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михайл ,а как его ставить то ,и на скоко утапливать ?
  8. Mike10
    У вас будет новая звездочка м/насоса, поэтому без разницы насколько утапливать. Ставьте заподлицо с крышкой.
    Не нарушите.
    Ставить сперва в крышку я считаю даже правильнее (и помоему так делают на конвейере), т к. крышка все таки не идеально точно садится на свое место, есть небольшое перемещение на болтах, т.е. если вы сперва ставите крышку и затягиваете, то можете чуть ее сместить и потом сальник будет одной стороной чуть слабее прижиматься к валу, а другой сильнее. А если сперва в крышку ставить сальник, то он отцентрует крышку на валу и она встает идеально ровно. Затягивайте только равномерно.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Обратил внимание что старый был утоплен по глубже почти на четверть на равне с внутренней
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2018 ---
    Кто как ставит вообщем кто на крышку кто потом ,блин как и лучше то сделать !
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Крышку то уже поставили ,без сальника что теперь снимать ?
  12. MANDRAGORA
    Вы что его сегодня в 1 ночи ставили?
    Я вам объяснил почему лучше ставить сперва в крышку :pardon:
  13. Evgen804
    Главное что бы звездочка коленчатого вала не доставала до сальника, сотрет! Ставьте как и сказал Михаил @Mike10 - за подлицо с крышкой!
  14. Mike10
    Сразу видно что Вы своими руками ни разу этот сальник не меняли, а норовите давать людям неверные советы. Крышка центруется не сальником, а штифтами. А на конвейере сальник запрессовывается в уже установленную крышку с помощью специальной приспособы, которая позволяет плавно растянуть рабочую кромку перед посадкой ее на рабочую поверхность звездочки и не повредить ее. Крышку с уже запрессованным сальником вы не сможете поставить, а если все же поставите, то повредите сальник.
    Я на Мегане не менял, поэтому не утверждал, а написал - я считаю и по моему. На конвейере все сальники вставляют с оправкой, что сперва в крышку, что на мотор, но сомневаюсь, что кто то из автолюбителей, да и на СТО тоже, будут искать или делать оправку.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в 2 часа ночи закончил
    --- Сообщение объединено, 30 июл 2018 ---
    хорошо
    михайл ,я вот смотрел видео где человек из простой пластиковой бутылкы делал направляющую для сальника у нас так можно сделать ? а то сальник без пружинки и в его доках написано что нужно выдержать два часа после установки чтобы он осел на рабочую поверхность и все поверхности сухими должны быть !
    Так вы в субботу закончили
    или не закончили
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не все ещё ,звёздочку жду на ГРМ со шпонкой!
  19. Mike10
    Ну если подобрать бутылку подходящего диаметра - то почему бы и нет.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А зачем подходящего ? Разрезать её и согнуть по звездочке чтобы оправа была ,так нельзя ? Тефлоновый сальник можно так одевать ?
