  1. Escadra
  2. grushinrambow
    grushinrambow Новичок
    21 мар 2015
    Друзья! Вчера наконец заменил на силумин. И вроде все хорошо, но вентилятор стал запускаться вместе с двиглом. Датчик ож оставил старый(шёл с разборки в комплекте с корпусом), проверял тестером по таблице - показания имеют некоторую погрешность, но в целом норм. Что за фигня, подскажите.
  3. dimboo
    компрессор выключен?
  4. grushinrambow
    21 мар 2015
    В смысле кондей? Включён.
  5. dimboo
    ну так а если его выключить?
  6. Escadra
    и на приборке температура адекватная?
  7. grushinrambow
    21 мар 2015
    Всё равно крутит.
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2018 ---
    Вроде да. Вчера после замены больше пятого деления не поднималась. Сейчас вот до второго дошла. В машине сижу.
  8. dimboo
    Первое, что надо проверить, контакты на ДТОЖ.
  9. Escadra
    А есть чем через ЕЛМ температуру посмотреть?
    у меня после замены ОЖ тоже молотил но не сразу, а чуть нагревшись. воздух их системы выгнал и всё норм стало
    dimboo нравится это.
  10. grushinrambow
    21 мар 2015
    Третий провод (который не в1 в2) там точно лишний?
    Что есть ЕЛМ?
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    не понял вопрос. там нужны 2 контакта, не скажу точно какие.
    А работает на какой скорости?
  12. Escadra
  13. grushinrambow
    21 мар 2015
    Работает очень быстро и громко) Там три контакта в1 в2 и ещё один. Он я так понял из инета, не нужен.
    Новая инфа: двигло полностью прогрето, температура стоит на 5 деление (норма), заглушки авто. Снова завёл-на прогрето авто вентилятор не запустился. Стал пробовать по разному. Итог, если завести авто с заранее включённым КК - вентилятор стартует сразу, если выключить Ас и остановить вентилятор салона, вент ож продолжает работать. Но если предварительно отключить КК и вент салона - при следующем пуске двигателя вент ож стоит даже на прогрето авто.
  14. dimboo
    При работе кондиционера вентилятор радиатора должен включаться (в зависимости от нагрузки и давления) либо на первой либо на второй скорости.
  15. Escadra
    дык так и должно:punish: вентилятор при включении климата стартует, потом, когда выключаешь кондей он некоторое время еще молотит, а потом ащще выключается
  16. dimboo
    погазуйте на ХХ до 90 и выше и подождите срабатывания вентилятора.
    если есть подозрения на воздух в системе - поставьте перед выше кормы и газуйте чуток, пару тройку срабатываний вентилятора. должен выдавить....ну или в процессе езды вытеснит.
  17. grushinrambow
    21 мар 2015
    Вот сейчас на прогретом авто сопротивление 200оМ. По таблице нормально получается.
  18. dimboo
    Ну и хорошо.
    С печки горячий дует?
    КК работает?
    При запуске на холодную, без КК вентилятор не должен срабатывать.
    Пятое это как?
    У нас норма это когда слева на 3м стоит.
  20. dimboo
    сценик II
