Поломки и проблемы с АКПП
  1. Target
    Target Только зашел
    3 фев 2012
    Питер
    Это на автомате нечасто происходит. В ручном режиме на трассе этим заниматься - то еще развлечение.
  2. Escadra
    отличное развлечение:good: перед обгоном пониженную подрубил и на 3-й до 5500 оборотов как пуля летит:superman2:
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Вообще то переключения обычно происходят в пределах 2000-2200 при ровной дороге и где-то до 2500-2700 на подъемах (из личных наблюдений), это если конечно спокойно едем без резких ускорений.
    Уровень масла давно проверяли? Масло с коробки не течет? Машина у Вас давно?
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Устанавливай пирен, смотри ошибки, смотри давление масла. Сделай частичную замену масла. Скорее всего из за грязного масла у тебя подклинивают, подвисают штоки в гидроблоке. Если не поможет замена- снимать и мыть гидроблок.
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2018 ---
    Тоже верно!
  5. Target
    Target Только зашел
    3 фев 2012
    Питер
    Масло не проверял. Официалы говорили, что оно не меняется на весь срок службы. Займусь сначала маслом.
    Слышал, что лучше сразу все поменять. Подскажите, где в Питере его можно автоматом поменять (в смысле, не ручной слив-залив, а на спец-оборудовании целиком)?
  6. Escadra
    не надо никакого автомата. у нас слил-залил-выставил уровень. а про не меняется-враки! тут есть тема про неофициалов там смотрите
    кстати, в факе есть описание как меняется у нас масло
  7. djuzzeppe
    Где-то в теме есть ссылка на техноту, лучше по ней. Там есть и ньюансы про разную конструкцию коробок, и ей хоть как-то можно доверять нежели тексту перекопированному с интернета сотню раз. Плюс в ФАКе написано масло ELF ELFMATIC G3, тогда как по техноте D3.
    P.S. надеюсь мы про один ФАК говорим :wink3: http://megane2.ru/forum/threads/menjat-li-maslo-v-kpp-kak-proverit-uroven.2048/page-3#post-145710
  8. Escadra
    не, у меня малех иначе было, ибо сапуна нет
    Замена масла в АКПП без сапуна
    1. слить масло через пробку, потом вывернуть "уровень" посчитав обороты. закрутить обратно на тоже число оборотов уровень как всё слилось и сливную пробку.
    2. открутить пробку на АКПП, залить 3,5-4 литра масла, закрутить обратно пробку и прогреть до 60 градусов, периодически включаю каждую передачу и задерживаясь на ней на несколько сек.
    3. установить Р и, не глуша двигатель, открутить сливную пробку (уровень не трогать!) и дать стечь маслу, пока капать не перестанет (я терпел до 1 капли за 3-5 сек).
    4. закрутить пробку и всё.
    Это лично мне по такой технологии меняли неофициалы реновского магазина в Томске. Опосля 5000 км я сам так же еще разок сменил. 1-й раз за 115000 там всё масло чёрное было, а во 2-й раз уже видно что красное текло
  9. djuzzeppe
    Сегодня менял масло. Открутив сливную пробку вытекло литр или даже чуть больше. Всего вытекло 2,5 литра. Залил 3,5 как по техноте, проглел. Открутив сливную пробку вытекло 1,5 литра! Процедуру повторил ещё раз, опять 1,5 литра вытекло! Что не так? Машина едет в принципе так же. Вроде даже как немного лучше. В техноте написано только что если вытекло менее 100грамм, то долить 0.5л., прогреть до 60 градусов и ещё раз проверить уровень. Что делать если вытекает много масла не написано.
    Куда копать дальше?
    Единственно уровень проверял на заглушенной машине, т.к. в техноте про это ни слова.
  10. Escadra
    Дозатор-уровень-ограничитель на ту же глубину установил? уровень выставлять надо на заведенной машине.
    да и в принципе у тебя вытекло чуть больше чем первый раз, а с учётом того что это было теплое масло считай одинаково
  11. djuzzeppe
    Похоже косяк, что уровень выставлял на заглушенной машине. В техноте тоже написано что на заведенной(читать пора учиться похоже) :blush2:
    Просто смутило сразу, в интернетах(в том числе на Драйве) пишут, что при откручивании сливной пробки сольется 250-300грамм масла, а у меня где-то 1,5 слилось. И только в этом видео упоминается, что слилось 1,7л.
    Попробую теперь выставить уровень на заведенной.
  12. Escadra
    да тоже кучу инструкций видел, пока лично в сервисе не наблюдал и даже поучаствовал как делается
  13. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    после частичной замены масла 2 раза с переодичностью в 250 км, оба раза сливалось 2 литра, масло (если можно его так назвать) слилось все черное и как вода, после замены переключения стали почти не заметны за исключением одного,, после замены стало при сбрасывание скорости ровно на 50 км\ч легкий пинок, просто слегка стук, что бы это значило????
  14. Escadra
    может проверить реактивную тягу или еще ее называют подушкой кпп. часто там резинку рвёт и пинки очень чувствуются
  15. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    Это та что в самом низу по середине? Менял ее месяц назад.
  16. Escadra
    на нормальную? живая еще? значит сам коробас что то мудрит:dntknw:
  17. максюта
    максюта Новичок
    5 апр 2017
    М.О. г. Истра
    Проверю ее ещё раз.
  18. Escadra
    какое кстати масло было после второй замены? темно-красное или уже близко к новому?
  19. djuzzeppe
    Вчера выставил уровень на заведенной, один фиг слилось 0,8 литра, т.е. получается в коробку удалось залить 2,7л.
  20. Escadra
    А ты надеялся 4? Не, в разных источниках как раз про 2,5 примерно и пишут
