  1. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ладно, завтра разбирать начну, яснее станет. Если что интересное будет, напишу.
  2. Mike10
    Катушки родные, но у меня есть новые запасные, я их переставлял - ситуация никак не поменялась.
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Снял сегодня гбц. Нагару столько за 8-9 т.км появилось.
  4. Mike10
    А для чего снимал ГБЦ?
    У меня примерно столько же нагару было, но только за 270 т.км.
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Под замену либо голова или в сборе мотор. Выроботка на постелях оч хорошая и на распредвалах. Текут сальники, хоть каждые 3 месяца меняй.
  6. Mike10
    Тут писали что ремонтировали голову с выработкой постелей: немного шлифуются привалочные плоскости ГБЦ и клапанной крышки, свинчиваются вместе, потом протачиваются заново под шейки р/валов. Про сами валы не знаю, наверное новые ставят.
  7. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Вот такие дела с гбц. С блоком все гораздо лучше. Мотор снял сегодня.
  8. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Никто не подскажет номерок вкладышей и колец? Стандарт нужно .
  9. Evgen804
    7701474857 - Кольца, это на 1 цилиндр!
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2018 ---
    А у Вас электронного каталога нет?
  10. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Каталога нет)))
    Какой фирмы лучше брать? Решил сделать блок, т.к поршня и т.д в отл состоянии. ГБЦ только найти нужно хорошую.
  11. Evgen804
    http://www.elcats.ru/
    Я оригинал брал!
    KNECHT/MAHLE 022 02 N0 - пришли маде ин бразил, тоньше и уже - так и валяются в гараже!
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ясно. Спасибо.
  13. dimboo
    Ой ли? по фото не скажешь...каналы в поршнях чистые? кольца не легли?
    замеры делали? хон присутствует?
  14. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Хон имеется,кольца не залегли. Замеры делали, возил мотористам.
  15. dimboo
    тогда тут смотрите
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ок. Спасибо.
  17. Mike10
    На каком пробеге такая "красота" случилась?
  18. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Пробег ближе к 300т.
  19. Mike10
    У меня тоже ближе к 300, но когда в мае снимал голову такого безобразия не было? В чем видите причину такого износа? Корпус термостата у вас какой? Проблемы с маслом в антифризе были?
  20. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Масло в антифриз, да,попадало. Корпус термостата пластик. Все никак не получается купить из люминия. Причина, а как так поймешь...
