  1. Mike10
    Вот в этом, думаю, и причина. Старый пластиковый корпус перепускает масло, давление масла снижается и двигатель испытывает масляное голодание.
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Куда он там перепускает масло что даже двигатель голодание испытывает ?
    Было обсуждение почему может уменьшится давление в системе даже если масло не идет в антифриз. Я предположил, что оно через прокладку термостата продавливается из камеры где масло под давлением в сливную с головки.
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Ищу на разборках корпус термоса. ГБЦ едет. Только с вкладышами путаница. Привозили ,но не те оказались. Шатунные вроде как с замком должны быть. Блок у меня к4м 760
  5. dimboo
    :nea:
    изучайте.
    https://cloud.mail.ru/public/3Tyu/tBe2ZqtwR
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребята, очень прошу помощи, купили отцу меган 2 первой фазы бомж комплектация. Вера пошёл в гараж переделал стеклоподъемники чтобы открывались не только на заведений, вначале чуть ошибся с подключением и жёлтый провод тонкий с первого реле простопвытащил и соединил с толстым проводом жёлтым на втором реле, благо делал все щупами и вовремя сообразил что что то не то, потом исправился и закоротил с первого реле на второй, машина завелась и все было нормально. Забрал домой карту так как нужно было корпус заменить. Сегодня пришёл, а машина не заводится, насоснкачает но не схватывает даже. Есть еще такая штука что когда включено зажигание и вытаскиваешь карту зажигание не отключается, нужно самому на кнопку жать, такого точно не было. По елм ошибок нет, я в панике
  7. Mike10
    На мой взгляд так и должно быть.
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ессный нагар когда маслдо в сапун летит
  9. Роман71
    17 авг 2013
    Короче я не знаю как и что , разобрал карту а она вся в белом налете от клея, почистил её, и невероятно долго пытался завести, в какой то момент машина начала еле схватывать, потом с какой то матери завелась и сейчас заводится как ни в чем ненбывало, я не знаю что это. Может датчик колена
  10. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Он скорее всего. Когда в следующий раз повториться такое, пошевелите проводку к датчику и попробуйте завести, если с полтыка то чистите контакты.
  11. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Вкладыши так и не можем найти шатунные. Нужны с замком с правой стороны. Стандарт.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    а если датчик вылетает ошибка должна быть? просто это уже 3й меган и тьфу тьфу с ним проблем не было поэтому не знаю
  13. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Всем привет, решил написать в эту ветку , так как тема вроде подходит.
    Еду никого не трогаю , на ходу заглох , перестал работать мотор бензонасоса от основного питания, хотя оно приходит . Подаю плюс с соседней косы проводки , начинает дальше работать. Что за фигня ? М2,ф2. Фишка питания на бензонасосе идеальна , масса не подгорелая. Всем спасибо
  14. zahar100
    14 мар 2010
    а разве в оригинале идут с замком? если не ошибаюсь без замка. вот номер: 7701474892
  15. zahar100
    14 мар 2010
    так плюс с основной фишки приходит или всё таки нет? непонятно.
  16. Mike10
    Как определяете что питание приходит?
  17. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    по вину в диаложисе ищете?
  18. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Основное питание приходит,снимал фишку мерил мультиметром когда запускал двигатель. Но от основного питания не работает моторчик, а от плюса с соседней косы работает
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2018 ---
    Неоднократно всем советовал НЕ ИЩИТЕ ПЛЮС МУЛЬТИКОМ он слишком чуствительный, реагирует на "окисление" и на "паразитный" +
    сделайте контрольку и проверяйте ей.
  20. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Принял совет, но Контролькой тоже все норм, питание есть
