Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    ясно. но всё равно по вашему описанию только оттуда может теч раз сальник сухой, странно только что это произошло именно после замены ремня. тогда всё таки дайте вин - дело в том что на части машин текло оттуда несмотря на то что никто шпильку не трогал - про это есть информационный бюллетень от фирмы.
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2018 ---
    если масло на внутренней стороне шестерни, как вы говорите, то это на мою версию указывает.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мне все равно не понятно я её не трогал а она текет не то что ручьем но все же !
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Но и снаружи на ободке шестерни есть как зеркало такое отражение но не так много как на внутренней именно при работе пока стояла подтеков не было
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А может быть такое что сальники приработаються и не потекет или я глупости говорю ?
  5. dimboo
    Влад, дай захару вин. Пусть глянет!
    кстати, сам посмотри номер двигателя...может уже не родной:dirol:
  6. dimboo
    так ВСЁ ТАКИ, где течь то?
    Говорят, что у кого то сочится масло между шестерней масленого насоса и колевалом, хотя шестерня с ровным торцом и впотную прижата к колену шестерней, опять таки с ровным торцом, и при вращении коленвала как бы центробежная сила должна разбрасывать масло, а не проталкивать его внутрь, :pardon: однако ж капает.
  8. Mike10
    Когда откручивали гайку под ней на шпильке и торце вала были следы масла или там все было сухо?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Откручивал тогда все в масле было ! Сложно говорить было или нет но помоему не было не чего шестерня была сухая покрайне мере в нутри !
    Увидел токо на шестерне выпуска с внутренней стороны но и на внешней было немножко
    Не видно не чего не какого номера
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо напишу
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    VF1LM1BOH33635571
  12. zahar100
    14 мар 2010
    если бы вы дали вин сегодня до обеда когда я был на работе я бы уже дал ответ, теперь придётся ждать до воскресенья - завтра выходной.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо я подожду спешить уже не куда
  14. zahar100
    14 мар 2010
    я думаю что в независимости от результатоов моей проверки вам не стоит ждать т. к. у вас течь уже налицо, поэтому моя проверка ничего не изменит.
  15. Ryuko_Matoi
    Ryuko_Matoi Только зашел
    11 авг 2018
    Я так понял здесь люди обсуждают свои проблемы. Опишу и свою.
    Меган 2, 2ф. 2008 год, механика. Пробег 296к. Заменил шкиф, Грм, Фазер. Сальник клапана Фазера, сальник сапуна, резинки на коллекторе. Вырезал кат. Поставил пламегас. Поменял масло в коробке(поменял масло). Машина поехала как новая. Решил давануть до 5к оборотов (до этого 500км ездил более менее спокойно) и заваняло жженым маслом. Открыл капот и увидел вот это:
    1 Не хило так давануло масло, что аж брузнуло на кронштейн двигателя. И образовалась масляная лужа в небольшой выемки крышки двигателя. Но вот только не пойму откуда давануло . Неужели из сапуна? Что делать?
    2 И начало капать на стыке двигателя и коробки. Что это может быть?
    В сервис я поеду в любом случае. Просто хочу быть примерно готовым к тому что там скажут.
  16. zahar100
    14 мар 2010
  17. Ryuko_Matoi
    11 авг 2018
    Т.е. чистку картера и прочие манипуляции со снятием крышки не обязательны? И скажите пожалуйста какой герметик надо использовать. А то вообще не разбераюсь в этом.
  18. MANDRAGORA
    Любой
    у меня 2 таких болтика уже 2й год на нашем белом силиконовом стоят.
  19. zahar100
    14 мар 2010
    любой. других операций не нужно.
  20. suomi
    Ну вот, видите, а вы на Экзисте что то узнать хотели.
