Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    на вашу машину бюллетень не распостраняется, но как я уже сказал это ничего не меняет.
  2. Mike10
    Как это не нужно? А с колокола чуть не ручьем бежит. Скорее всего сальник к/вала задний, но не исключена и прокладка поддона, а также корпус термостата.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    ой! чего то я эту картинку не разглядел, тогда да - вначале смотреть термостат, подом задний сальник, прокладку поддона текущую на бензиновых меганах в этом месте никогда не видел если чесно.
  4. Mike10
    Я у себя видел. Поменял сначала сальник, все отмыл - через какое-то время гляжу опять стык движка и коробки снизу весь в масле. Уже хотел было опять коробку скидывать, но решил сначала прокладку поддона махнуть. Поменял и после этого масло больше там не появлялось.
  5. dimboo
    предположу!
    Если масло пошло и через верх, то не справляется вентиляция картера.
  6. Ryuko_Matoi
    Ryuko_Matoi Только зашел
    11 авг 2018
    Верно. "мастер", когда в прошлый раз мыл мне крышку и коллектор. Заткнул все щели ветошью и у сапуна забыл вытащить. Так и ездил с забитым сапуном.
  7. dimboo
    сальники тоже выдавило?
  8. Ryuko_Matoi
    11 авг 2018
    Нет.
  9. Mike10
    Вчера нашел еще один источник течи масла в районе ГРМ. Это шпилька крепления верхней крышки, та которая ближе к задней части движка. В свое время при манипуляциях с ГРМ я перетянул гайку на этой шпильке и сорвал резьбу в ГБЦ. Выкрутил шпильку и обратил внимание что она была завинчена в ГБЦ примерно на 1-1,5 см., а отверстие в головке значительно глубже (где-то 25-30 мм). Я тогда прогнал метчиком резьбу в этом отверстии пока метчик не уперся, вырезал из обычной резьбовой штанги М10 шпильку немного длиннее родной, чтобы она закручивалась в головку до упора и собрал движок с этой шпилькой. Это было года 3 - 4 назад. После этого я долго и упорно боролся с течью масла через сальники, через прокладку ГБЦ и т.д. Головка была в масле и мне тогда и в голову не приходило что может гнать через шпильку. В мае поменял сальники и прокладку ГБЦ, а недавно заметил что гайка, которая закручена на этой шпильке потеет маслом и ниже нее опять появились подтеки. Поскольку вчера машина была полуразобранной (менял компрессор кондея, основной радиатор, прокладку поддона и т.д.) решил снять и крышки ГРМ. Сразу стало понятно что течет из под шпильки. Вокруг сальников все сухо. А шпилька, стальная втулка, надетая на нее и все что под шпилькой все в масле. Вероятно отверстие под шпильку сообщается с каналом в ГБЦ, по которому масло стекает с головы в поддон, а возможно я и сам прогоняя резьбу метчиком прорезал дырку до этого канала. Родная шпилька была с неполной резьбой и при заворачивании ее в блок до упора проход для масла был герметизирован, а моя самодельная шпилька с полной резьбой масло пропускала. Не долго думая обмотал конец шпильки хорошим слоем ленты фум и закрутил на место. Надеюсь больше течь не будет.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в этом двигателе что не шпилька или будь это какой то вал то обязательно там масло есть и что не выкрути или не закрути то обзательно потечет
    Так в любом моторе сквозная шпилька-болт проблематична насчет потения
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не в любом
    Ну значит :pardon: Рено г@вно, остальное :good:
  14. dimboo
    что то не припомню там шпилек. Вродь везде болты.:scratch_one-s_head:
    аааа:dash1: или вы про горизонтальную, ту что со втулкой?
  15. Mike10
    Да, их там две и обе со втулками.:pardon:
  16. vladospapados
    vladospapados Новичок
    24 ноя 2016
    vladospapados
    кто подскажет уже устал искать.
    ехал за 150км от дома, когда приехал, проверил масло, а его нет. залил еле вернулся отбратно, подумал на сальник кв, 2 дня работы с братом заменили собрали. сначала все норм, но когда прогрелся масло опять ушло. читал форумы про термостат, поменял на нем прокладку, не помогло. течет прям струей с низу двс примерно по середине и еще мокреет возле датчика давления масла. НАРОД ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ Я УСТАЛ,подскажите у кого было что то похожее??рено меган 2. 2008г.
  17. Evgen804
    Так может поддон пробили или лопнул от удара, он же не с железа, колется легко! Пробка затянута, резьба на ней не сорвана!
    http://euroauto.ru/auto/cars/renaul...03-2009/dvigatel/poddon_maslyaniy_dvigatelya/
  18. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    вроде не сорвана, но вот на подон сам думаю, может трещина и когда двс нагревается метал разширяется и начинает струей течь.
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2018 ---
    пока холодная стоит масло вроде остается
  19. Mike10
    Хочу сказать что борьба с подтеками масла в Мегане - занятие бесконечное и неблагодарное. Ну что ему еще надо? Поменяны все сальники не по одному разу, поменяна прокладка ГБЦ, и переуплотнена крышка ГБЦ и маслоотделитель, поставлен алюминиевый корпус термоса, устранена течь из под шпильки верхней крышки ГРМ. Пару недель назад при замене масла поменял прокладку поддона. Отмыл поддон. Обезжиривал привалочные плоскости, промазал дополнительно всю канавку в поддоне и плоскость блока герметиком. Вчера глянул - опять слегка потеет маслом правый задний угол поддона. То ли через новую прокладку, то ли через разъем крышки переднего сальника к/вала. Больше не притронусь - пусть себе потеет.
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Отстаньте от мотора, это он у вас мироточит...
    Mike10 нравится это.
