  1. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Тут такая штука, я при установке выставлял по середине. После первого запуска стрелка сместились в право, а пределах правого выступа. Как будто сам ремень нодтянулся.
  2. MANDRAGORA
    Ремень оригинал?
  3. Mike10
    Что под этим подразумевается?
  4. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Случайно рвался, да ещё два раза. Но! Они рвались до весенней замены ремня. При том когда шестерни снимали, под ними ниток от рваных ремней довольно много повыковыривали. А вот в данном случае никаких посторонних предметов не было.
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2018 ---
    Ну по крайней мере на коробке написано оригинал, а в коробке гейтс.
  5. Mike10
    Даже на незаведенном двигателе при проворачивании к/вала стрелка натяжителя ремня ГРМ не будет стоять на одном месте поскольку ремень испытывает разные нагрузки в зависимости от положения р/валов.
    Alessandro нравится это.
  6. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Разобрал, рассверлил отверстия маслоподачи, немного подточил фиксатор, собрал.
    Ну я в принципе так и думал.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    слабо но не настолько чтобы ремень перескочил, на всех машинах которые какое то время поездили стрелка становится в такое положение или даже ещё левее.
    то есть со времени когда в последний раз лазили в грм больше ничего ни рвалось и не отслаивалось от ремня навесного? даже один ручеёк? и сейчас ремень навесного тоже был целый?
  8. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    В точку! Там даже грязи не было. Короче мистика какая то. Ладно хоть головку сразу не снял, решил проверить.
    Спорить не буду, тыщ через 30 посмотрю как у меня через 80т. пробега растянулся
  10. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Кольца на поршнях не могу определиться как ставить. Точнее стыки.По схеме так, в инете по другому . Мож тыкнет кто на фото как правильно. Среднее маслосъёмное сначала ставить стыком к пальцу шатуна. Потом нижнее кольцо(стык на 12 часов), верхнее на 6 часов. На других авто ,так стык попадает на отверстия маслоканала.... Получается по форме как значок мерса.
    Среднее маслосъемное - это как?
    Вы имеете в виду маслосъемное состоит из 3х частей или что оно ставится посередине, между компрессионных?
  12. zahar100
    14 мар 2010
    диаложис курим: Безымянный.png
    За такую картинку за яйца повесить надо, замки ставят на 120гр, а не на 180
  14. zahar100
    14 мар 2010
    да, но у нас же рено :)
  15. Mike10
    Ссылочкой на какой-нибудь серьезный научный труд или хотя бы обычный мануал по ремонту где это написано не поделитесь?
  16. MANDRAGORA
    Так в интернете наберите
    И что? компрессионные надо ставить на 180 :smile3:
    Помню один товарищ на форуме вообще утверждал, что при разборке мотора увидел, что у него замки с завода стоят в одной оси :pardon:
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Короче ставить кольца почти как на всех авто. Так понимаю? Получается формой X все замки стоять будут.
  18. dimboo
    Был у меня такой же затык(когда пытался старый двиг откачать), когда увидел мануал по к4м ...ни слова про углы и градусы.
    Порылся и нашёл по F4R так конкретно
    Я всегда ставил так
    Если у вас маслосьемное состоит из 3х частей, подскажу еще один секрет.
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2018 ---
    На 120гр. ставят из за специфики поршневого кольца, установка на 180гр. это лепет дилетантов, якобы замки напротив друг друга и тяжелее газам просочится в картер, :pardon: не знают они физику
  20. dimboo
    Я чего то не пойму. Что мы ищем? если было так:
    Вопрос:
    Ответ:
    И тут вдруг
    или лыжи не едут, или я....:scratch_one-s_head:
