  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    По f4r так нарисовано вроде. V стороной к маховику. 2 циковки на поршне получается вперёд к масляному фильтру. Если делать по мануалу то: напротив V со стороны пальца ставить среднее маслосъёмное кольцо.
  2. Mike10
    А что у Рено нет техноты как кольца менять?
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Затем ставим нижнее маслосъёмное кольцо
  4. dimboo
    я же выше написал: что в соответствующей техноте(по к4м) нет про углы установки колец.
    нашёл только для F4R.
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Следущее масло кольцо ( верхнее)
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2018 ---
    Примерно так
    Получается так все 3 нижних.
    Теперь компрессионные
    Так чтоли...На 120 градусов примерно и есть.
  6. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Нарисовал. Думаю так наверное должже быть.
  7. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Да, шестерни и валы были выставлены по техноте надлежащим инструментом. 20180813_183843.jpg но в итоге когда начал разбирать оказалось как на рисунке (Дико извиняюсь за качество) . Яникому не хочу что-то доказывать, но если бы ремень перескачил на КВ то раз под шпонку был бы на 3 часа, вал ведь вращается по часовой.
  8. zahar100
    14 мар 2010
    я только вчера выкладывал рисунок из техноты по установке колец на k4m, не понимаю зачем всю эту дискуссию развернули если есть прямая инструкция от рено.
    Так ваш рисунок такой же как Дима выложил, на обоих рисунках замки нарисованы на 180гр., а под 2м рисунком написано все замки под 120гр., а у вас ничего нет:pardon:
  10. Mike10
    Дима выложил на F4R, а мог выложить еще и на какой-нибудь ЁПРСТKLMN. Есть рисунок от Захара из диалоджиса конкретно на К4М, который kopun сейчас ремонтирует. Накой еще вся эта дискуссия кто от каких тракторов движки за свою жизнь ремонтировал?
    Вал мог перескочить/провернуться и на 3/4 оборота.
  11. dimboo
    Ах, как удобно видеть только то что хочется! не правда ли?
  12. dimboo
    Даже не смотря на то что все замки в таком случае встают над опорной поверхностью поршня. Прямо по самой нагруженной стороне цилиндра. И оправдываем мы это всё
    Дима :don-t_mention:когда человек не знает, а п@дьебнуть хочется, что ж еще остается, он даже не видит что картинки одинаковые, а по рисункам из тех.нот только дебилы делають, цыфирки нужны и буковки :rtfm:
    а Захар вот чего то не хочет этого сбрасывать, может не найти :pardon:
  14. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    а клапаны?
    dimboo нравится это.
  15. dimboo
    у меня 9-ое издание технота 6023А ..в ней нет конкретики.
  16. MANDRAGORA
    Но вы же крутили мотор с таким разбегом от номинала, и судя по компрессии, они не встретились, значит чуть чуть не доходили
    Я сейчас перешестрил интернет по установке колец, по Мегану не нашел К4М, но на других моторах Рено стоят на 120гр. Нашел правда какие то моторы, на которых компрессионные кольца ставят на 180гр.:pardon:, но как меня и в "школе" учили для равномерного износа цилиндра и в книжках по Татра, Скания, МБ и Вольво, моторы которых я ремонтировал, ставилось на 120гр.
  18. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Какой из этих вариантов предпочтительнее?
  19. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ну значит повезло. Ладно, покатаюсь, посмотрю.
  20. dimboo
    Все равно делать неча...
    я тут вспомнил, что когда разбирал свой старый двиг видел на поршне клеймо KS. я так понимаю это колбеншмидт.
    Залез на их сайт и почитал как они рекомендуют ставить кольца...
