Поломки и проблемы с АКПП
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Кароче, коробка с клио не подойдет... Ее индекс 043м... У меня индекс 048м.
  2. AndrewS71
    3 июл 2016
    Интересно девки пляшут... По вину у меня индекс должен быть как раз 046... Коробас у меня уже с разборки...
  3. Escadra
    Может поэтому и не едет?...
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Нуууу, три года откаталась.... Не долго.…. 65000.
    Интересно не то. Коробка с другим индексом все же подходит.
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Все больше склоняюсь за ремонт. Звонил в контору- самый тяжелый случай-75000, гарантия 1 год, договор. Меняются все втулки, их точат. Все уплотнения, сальники, кольца, клапана. Ставят все новое. Уточнил, с донора может быть только насос и то в случае износа шестерен, а это редкость. Тормозные ленты тоже, барабаны задратые шлифуют. Пакеты фрикционов, атф. Все входит в этот ценник. Срок два, три дня. Затупил спросить за рассрочку.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    А, да... Хочешь, говорят, в твоем присутствии сделаем дефектовку и ремонт...
  7. Escadra
    это где такая сказка?
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Я бы сказал замануха...
    И ни одного отрицательного отзыва... Так бывает?
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2018 ---
    Давай пока говорить не буду. Хотца самому сьездить.
  9. Escadra
    ну держи в курсе:drinks: я бы на деффектовку в присутствии повёлся
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Звонил щас еще в одну контору. Ценик несколько ниже 65000. Запчасти с доноров, договора нет только заказ наряд, гарантия полгода, сроки- неделя. Есть рассрочка через тинткофф. В первой конторе есть рассрочка через альфабанк. Сказали- перезвонят на счет дадут или нет.
  11. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Если на их сайте, то да :smile3:
    Можно сначала на диагностику без вскрытия съездить, ошибки прочитать и послушать что скажут и предложат. Потом почитать что про эти ошибки. У вас помнится ошибка по давлению присутствует, так вот посмотреть будут ли манометром проверять. Как мастер все делает будет видно по серьезности подхода, а разобрать всегда успеете.
    А что это даст? Думаю если бы мы хорошо знали как оно там и как работает, по сервисам бы не ездили и писаниной тут не занимались :wink3: Сейчас в большинстве случаев умение грамотно навешать лапши клиенту и есть мастерство.
  12. djuzzeppe
    Ну если нужен корпус АКПП можно, но вот думаю если клапана, фрикционы, датчики и т.д... Думаю сам понимаешь.
  13. Escadra
    ну я представляю это так:
    -вот видите, у вас фрикционы стерты, их меняем, сальники и клапаны тоже под замену
    -согласен! а это точно поможет и потом все заработает?
    -да. гарантия год.
    в итоге выдается бумага где указаны только заменой фрикционы, сальники и клапана. а не как у товарища из Мурманска офы методом самотыка пол машины разнесли
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ошибка, да есть, точнее периодически возникает. Но менять клапана без устранения течи бессмысленно. Принизком уровне клапана очень быстро выйдут из строя.
    Диагностика? Я и без диагностики скажу что у меня. Клапана менять фрикционы менять втулку насоса менять, фильтр. Скорее всего будут задиры на барабанах и стертые ленты, пробег 245000. Диагностику они делают мультисканером. Вряд ли кто будет заморачиваться с манометром.
    Понимаю, ясен пень, что лучше все новое и оригинал.
    Совершенно верно! Нужен еще договор на бумаге с печатями и подписями, а самое главное мастер который работает с душой и руки у него правильно заточены. Ну и моцк у него тож должен быть правильный.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Где этт все найти только...
  16. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Покупал себе именно ту по номеру которой стояла в Мурманске вроде пока ездите уже как год,могу скинуть телефон этого человека если нужно,а так из познаний 2.0 литрового движка по колокола не подойдет к двигателю 1,6 сам долго и учатся и искал себе акпп
  17. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Я в туле пытался свою поченить не вышло у меня она в зимний период в аварийный режим уходила,1,5года мучений плюнул купил бу и наслождаюсь жизнью от езды побег был на купленной 95тысяч.подтвержденный книжкой сервисной от автомобиля донора,и пере искал 6 месяцев чтобы номер совпал с моей,как-то так
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    В туле где? В районе пивзавода? Не очень хорошие отзывы о них. Я им звонил. 65000 фикспрайс, без договора, запчасти с доноров.
    --- Сообщение объединено, 17 авг 2018 ---
    А ты почему менял? Что за симптомы?
    В 90х мы делали капремонты моторов Вольво в Швеции. Пригоняешь авто, отдаешь на завод, а через 3 дня уезжаешь с откапиталеным мотором, своим остается только блок, а там все раскидывалось и ставилось новое или отремонтированное, и как повезет, могут много нового поставить.
    Так и здесь, ставится ВСЕ новое или самостоятельно изготовленное, поэтому и гарантию дают.
    Например если я делаю мотор и ставлю в расточенный блок новую поршневую, вкладыши по размеру колена, распред с новыми постелями, новые сальники, то почему бы не дать гарантию, а вот если клиент скажет давайте не будем точить, а только поменяем кольца и вкладыши, то и работа без гарантии, и что будет дальше с мотором мне пох.
  20. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    При поломки пере сломалось левый шруз,х.з.почему делали мне ее год,результат таков акпп ездила нормально но лишь до минусовой температуры,зимой хоть и прогревал уходила в аварийный режим,надоело это решил пока свободные деньги появились купить б.у но я искал эту б.у.коробку 6 месяцев чтобы по номеру такая же была,купил сам своими руками поставил,больше почему-то доверие сервисам нет стараюсь делать сам всё,если и эта накроется то решусь на ремонт своими силами то что делают в сервисах можно и самому сделать,за исключением ремонта бублика
