  1. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Всем добрый день! Как говорится не было печали, да руки кривые.
    Решил поменять лампочки на кнопках стеклоподъемников. Все работало штатно. Не горела только подсветка. Скажу сразу у меня только передние, водительский индукционный.
    Разобрав все кнопки, не отсоединяя от клемм, приложил лампочку, загорелась. Далее отсоединил, разобрал платы, они в отличном состоянии. Припаял лампочки. И в процессе сборки, похоже, плату на пассажирской двери, в кнопку поставил развернув на 180 градусов. и всё!!!! Правый стеклоподъемник не работает.
    Просмотрев не один форум, определил где какой контакт на клемме. В итоге Питания на подсветке кнопок нет.
    При неправильно установке платы, замкнулись контакты: В3-В1 и А2-А3 (на фото)
    Есть подозрения что из-за этого выгорели два блока 1 и 4 (на фото) Подскажите где они располагаются?
  2. gorge
  3. Mike10
    Там вроде по другому то и не собрать, есть всякие выступы/выемки мешающие собрать неправильно.
  4. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Как оказалось можно. На стадии неполной сборки(клемма и плата) не одевая саму кнопку на плату, это вполне получается.
    А зачем лампочку припаивать, она же просто вставляется
  6. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    ну тут много разных способов. и на форуме описывались и просто в интернете есть. Такую же найти не получилось, а вот светодиод найти проблем не составило.
    Теперь вод осталось выяснить что именно сгорело..
  7. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    А так да, согласен, проще было вот так лампочку вставить, но к сожалению уже не судьба
  8. gorge
    Чтото вчера пустоту запостил...блоки 1 и 4 предохранители...в подписи под схемой написано,что они в салоне.Открыть лючок слева под рулем и посмотреть где там преды сгоревшие,ну а ежели не поможет- то дорога вероятно под капот...
  9. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Спасибо! примерно так и предположил. Проверил два предохранителя на 25 и 40 ампер. они оба живые..
    Щас пойду тогда пока тестером проверю все подряд, в салоне
  10. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    В салоне все предохранители живы
  11. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Наверно механизм устал, ответил сам себе)
  12. gorge
    Еслиб устал,то поднимал бы одинаково плохо...На Плохой контакт похоже...померить напругу подходящую к подьемнику от одной кнопки и от другой...Или у нас через реле стелоподьемники запитаны?
    Temka36 нравится это.
  13. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо, на выходных в двери полезу, отпишу, как запитаны стеклоподъёмники.
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Задрал уже этот чудесный автомобиль.Перестали работать все подъемники.Преды целые,на дверных разъемах 12 вольт присутствуют.Под капотом преды тоже норм.Так же не работает обогрев зеркал и заднего стекла.Но может он раньше отказал,включаю редко.Даже лампочка на климате не загорается.Мысли какие есть?На обогревы реле стоит?Не нашел по схемам.Может цэкбс какие то настройки сбиться?
  15. lnv
    Первая фаза или вторая?
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Вторая
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    разобрал фишки почистил все ,все равно не работают задние стекла ,на одном стали слышны челчки что до этого не было ,другой вообще молчит ,это после пропайки плюса ,куда дальше лезти ?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    чикает ,блок комфорта при нажатии на кнопки со стороны водителя ,в одном положени токо в верх ,нужны советы ?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне кто небудь подскажет ? почему + клемма на блоке комфорта выгорела ,и стекло само по сибе опустилось
  20. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Нашел причину не работающего водительского стеклоподъемника.Благо была запасная кнопка,заказанная на Али.Заменил подгнившую пластинкуи всё. IMG_20181031_132858[1].jpg IMG_20181031_132821[1].jpg
