Пропадает тяга, вплоть до остановки двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Антон $, 5 май 2011.
  1. lnv
    Может у тебя фишка бензонасоса.
  2. Mike10
    Когда у меня подгорела фишка б/насоса, то движок просто не заводился. Пошевелишь фишку - заводится и едет нормально.
  3. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Скорее всего начинает умирать сам бензонасос.У меня было такое,полностью пропало после замены насоса.Воткнул туда турбинку от завода Пекар-1.5 года полёт отличный.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ну как бы с полнотой бака это не связано на прямую. А скорее с температурой в баке. Когда бенза мало и он нагрет от окружающей температуры, то помирающий насос начинает дурить. Заливаем холодненького бенза с заправки и можно сколько то ехать.
    А когда полный бак прогреется, то насосу от этого не легче.:pardon:
  5. lnv
    Ага. Ну зависит от макс. температуры в баке. Хватит ли ее чтобы мотор заглючил. Вообщем буду моторчик переставлять.
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему тогда ошибки не выдает?
  7. lnv
    И не будет выдавать.
  8. Escadra
    Ремень ГРМ на удавку и дёргать. Ловчее вдвоём, когда один дёргает другой чем то придавливает ремень в районе натяжения, чтобы он вверх не соскакивал.. У меня со Святогора ещё этот ремешок был
    lnv нравится это.
  9. Mike10
    Какой ремень на удавку? Там пространства нет удавками орудовать. Нормальный ключ из куска стальной полосы делается в течение 5 минут - два гиба в тисках и две прорези болгаркой. При наличии сварочника можно еще гайку приварить для удобства, но можно и без нее за саму полосу шведками крутить. И помощники не нужны.
  10. Escadra
    Ну может я не так выразился ... Отмеряем окружность ремнем зубьями внутрь чтобы очень плотно садилось это кольцо на крышку, верёвкой или проволокой это кольцо фиксируем, чтобы во время тяги не развязалось, потом напяливаем это кольцо на крышку и тянем как писал выше
  11. Mike10
    А что в этой системе играет роль рычага для создания необходимого крутящего момента?
  12. Escadra
    Ну вы его накинете на четверть оборота в нахлест и чуть потянете полом ещё и т.д.
    А такой не пойдет?
  14. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Нет она насос как бы в яме утоплен, поэтому народ и городит всякие откручивалки :smile3:
  15. Escadra
  16. Mike10
    Понятно. В общем рычага нет и шансов открутить гайку, особенно ту, которая лет 10 не откручивалась маловато.
    Я после каждого откручивания этой гайки смазываю ее резьбу литолом, чтобы в следующий раз легче открутилась. Даже при этом условии усилие чтобы стронуть ее с места нужно очень приличное.
    Ну фиг знает :pardon: я туда еще не лазил, просто подумал что такой сьемник получше чем просто ремень грм, ну или такой
  18. Mike10
    Это съемник для масл. фильтров, там немного другая механика. Подлезть к гайке может и получится, но открутить вряд ли. Гайка достаточно мягкая и откручивается если к ней прикладывать усилие по касательной как минимум в двух противоположных точках ее окружности. В противном случае, если прикладывать усилие только в одной точке, гайку перекашивает и резьбу попросту клинит.
    Ну я просто предлагаю альтернативу ремню ГРМ :pardon:
    а я то вообще стараюсь гайки или детали откручивать предназначенными конкретно для них ключами или спец.инструментом
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему?
