  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какие стоики купить на перед нужны советы ?
  2. MANDRAGORA
    Мотор то починили?
  3. dimboo
    а сейчас какие стоят?
  4. Escadra
    А какие надо ?)))
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    я поставил стеллокс, никакой разницы с каябой (когда была еще живой) не вижу пока, 1500 проехал. задние просятся под замену, тоже стеллокс поставлю
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С синей этикеткой какие то bodg вроде
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2018 ---
    Они газомаслянные ?
  7. Escadra
    Стеллокс тоже для евро?
  8. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    написано 4213-0223-SX_амортизатор передний газовый! Renault Megane 1.4/1.6/2.0/1.5CDi/1. Был еще такой 4113-0162-SX_амортизатор передний масляный! Renault Megane 1.4-2.01.5CDi1.9CDi 02> . это все под евро
    ога, евро
  9. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    так зачем платить больше?
  11. dimboo
    ...195 это "старый" номер. сейчас ...654 основным идёт.
    ну и нафиг они за 6 косых? 654 нормально работают.
  12. dimboo
    значит газ-мяс
  13. djuzzeppe
    Фух успокоил, а то мне аж поплохело как цену увидел.
    А как определить живые они или еще походят? Внешне сухие, явных стуков грюков от них нет, немного смущает "пшик" при проезде лежачих полицейских и как-то жестко при небольших скоростях до 30км/ч. Пробег 161т.км. и очень похоже что еще родные стоят.
  14. dimboo
    этот вопрос вот с такооооой :preved: бородой.... точно - только со снятием их с машины. (ну либо вибростенд) приблизительно - раскачивать и смотреть как колебания гасятся и возникают. Если как желе машина, кирдыкхана им.
    ну так его же самму можно сымитировать...без полицейских и послушать откуда.
    пробитые наоборот кисельные становятся. либо стучат.
  15. djuzzeppe
    Так вот получается что с ними порядок, ну или еще походят. До пшика качнуть на месте не могу. В движении раскачки на передке нет, вот на задних немного присутствуе, но тоже если загрузить полную машину народу.
    В общем пока обойдусь заменой рычагов, а то задним сайлентам пришел пипец. И левый опорный потшипник скрипит, тоже поменяю.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А что есть ,огласите весь список ?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну да
  18. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня тоже передние подошли, буду оригинал ставить, плюс опору с подшипником менять, заскрипел и застучал. А амортам вообще хана, при скорости свыше 100 из колеи выезжаю страшно становится. При этом не стучат. Но до зимы надо поменять.
  19. dimboo
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
