    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
    не выгнан до конца воздух
    засран главный (перепускное отверстие)
    куплен неправильный выжимной
    не правильно прокачиваете
  2. Mike10
    А оно у вас сейчас вообще выжимается хоть как-то или вообще никак?
  3. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    На все ваши вопросы всё сделано правельно.
    Выжимает в конце. Верхнее нажатие пустое. Коробка вкл. слегка с натягом.Прокачивал много раз разными способами.
  4. Mike10
    Выжимной купили с одной или двумя скобами на входном штуцере?
  5. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Оригинал с 2скобами
  6. Mike10
    При прокачке в бачок тормозуху не забывали доливать, а то может главный цилиндр завоздушили?
    Перебирали главный? И отверстие продувается?
  8. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Всегда доливал.
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2018 ---
    Зачем он рабочий. Тормозуха чистая.
  9. Mike10
    Сцепление (диск и корзину) при переборке меняли или старое оставили? Сколько оно пробежало?
  10. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Оставил старое. Пробег гдето 100т.
  11. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Выжимной менялся просто из за старости,или развалился?Я,помнится,2 раза коробку скидывал,так как мелкий кусочек металла от развалившегося выжимного попал в корзину,тусовался там почти год,периодически мешая выжиму,и в конце концов заклинил кольцевую пружину,от чего она с успехом лопнула в итоге.
  12. MANDRAGORA
    :pardon:
    Попробуйте тогда давление в бачок дать
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    не знаю как у вас, а у меня по инструкции "перед установкой необходимо взвести корзину", там некий рычажок торчит.
    Я ставил новую корзину, рычажок не взвёл, у меня сцепление отключается в конце хода педали (где-то на последней четверти). Может у вас тоже что-то вроде?
    (Менял, кстати, тоже из-за выхода из строя выжимного)
  14. Mike10
    Кстати да. Я в голове держал обычное сцепление от бензинового мегана, а если у автора дизель, то там корзина может иметь механизм самоподвода. У меня на дизельном пикапе корзина вообще одноразовая, после износа диска ее обратно уже не взвести. Механизм самоподвода работает только в одну сторону.
  15. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Да дизель
    Да дизель. Но никакого механизма самоотвода нет.
  16. Mike10
    Я спорить не буду, у меня бензинка, но chainik - 13 , у которого тоже дизель, пишет что механизм есть. механизм этот должен быть внутри корзины. Снаружи его можно и не заметить.
  17. lnv
    Добрый день.
    Насколько это не нормально?
    Сальник пока не течет. Есть слабый шелест, который стихает в ноль при выжиме сцепления или переходе на нейтраль.
    Думал от выжимного подшипника, после замены оного так и остался, видимо все-таки подшипника первичного вала.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    если кроме шелеста ничего не беспокоит то я бы туда не лазил.
  19. lnv
    Еще такая штука. С наступлением холодов заводка с утра происходит со звуком, как будто выжимной заклинен и лепестки корзины на нем скрежетают. Не знаю как описать, попробую как-нибудь запись сделать.
    Затем в течение дня все в порядке. Выжимной менялся и по этой причине тоже, однако сегодня с утра это повторилось. :(
    Что это? С чем связано?
    Со сцеплением заводите или с тормозом?
