    Вы никогда паук не снимали?
    Ну а если грубо посчитать, например у меня.
    Пробег 6 т., на дачу 4т., с большой скоростью 3т., расход масла (пусть будет) 250гр.
    На 1т.км - 83гр
    На 100км - 8 гр. масла - 6 литров бензина
    Помню на мотоцикле разводили на 25 литров бензина 1 литр масла :smile3:
  2. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    паук слава богу не доводилось)
  3. Mike10
    Вы предлагаете перестать лить масло в маслозаливную горловину, и начать разводить его с топливом как на мотоцикле?:smile3:
  4. Escadra
    Пора бы, много интересного увидите :wink3:
    Ну если из под него не капает, мотор работает ровно, тогда слава богу, а так то там минимум грамм 100 масла плавает
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2018 ---
    Я бы задумался о переделке маслоотделителя, как это делалось на классике - хорошо и очень хорошо, но т.к. автомобиль ест масло только летом, да и то за весь сезон только грамм 400, то и Х с ним
  6. Mike10
    Снимал паук по весне. Внутри стенки его конечно липкие от масла, но сколько ни крутил туда-сюда - масло из него не лилось. Зато внутри паука стучало что-то при тряске, когда вытряс -наружу выпали какие-то окаменелости.
  7. suomi
    Жвачка турка:smile3:
    У вас не машина, а :good:
    вы гляньте можь это алмазы, от давления и температуры образовались, масло то небось Мотрио с графитом льете
  9. Mike10
    я решил что это очень мелкий песок, прошедший каким-то образом через возд. фильтр, который слежался в приямке в задней части паука и закоксовался там вместе с маслом из маслоотделителя.
  10. dimboo
    Дак а как это можно отследить на скорости
    к тому же
    Половина через маслоотделитель пролетает и во впуске оседает. А половина просто сгорает...кольца на таких оборотах просто не справляются. Не новые ведь...
    Снимите патрубок перед дросселем и на заслонку посмотрите. Поди, черная.
    Ну а по поводу
  11. Mike10
    Интересно какое отношение имеет марка масла к фильтру системы вентиляции салона? Или это трудности перевода и они таким образом сажевик обзывают?
  12. Escadra
    Про турецкий ельф была речь?
  13. jeprasse
    jeprasse Только зашел
    7 июн 2018
    Хах, как будет первое ТО там и посмотрим...
    А вообще рено рекомендует и рено обязывает разные вещи, они в принципе не имеют право навязывать масло определенной фирмы, тем более если характеристики масел одинаковые Я кстати, на форде видел, на лучке бака с внутренней стороны, написано, что рекомендуется заливать топливо от BP и что?? если заправишься на другой АЗС, все снимут с гарантии
  14. suomi
    Что такое Хах? И это вы сейчас с кем спорили? Вас к чему то обязывают? Кто эти здодеи?
  15. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    C 2010 года всегда заливал сам только масло ELF Evolution 900 SXR 5W-40 4 л. А последние годы пошло масло ELF в 4л канистрах по 1600р -2100р с плохо приклеенными стрёмными этикетками. Или странно подозрительно дешёвое. Весной же, увидев на АЗС ЛУКОЙЛ масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH, синтетическое, 5W-40 со всеми одобрениями Renault всего по 1.400р 4л в НиНо-губернии, перешёл безоговорочно на масло ARMORTECH. Проехал пока 1.500км уже на 2л моторе нового KAPTUR-а. Кроме того, сделал опрос об ARMORTECH в корпоративной сети: оказалось очень много людей (в том числе и продавцы) на нём ездят уже более 3-х лет! В итоге: нынешнее масло ELF мне не нужно.
  16. suomi
    Всё хорошо конечно, но при нынешнем экономическом сортире в стране и в связи с санкциями, Лукойл, думаю, удешевляет производство всеми доступными способами. Как ни крути, а пакеты присадок для масел и бензинов приобретаются за рубежом. Одним из доказательств является изменение пакета масла Мотрио. Что там сейчас в Армотеч и тот ли это Армотеч, что 3 года назад - большой вопрос.
    "Для мотора очень важно, какое масло использовать. К примеру, в последнее время все большее распространение получили так называемые энергосберегающие моторные масла. При их разработке с целью снижения трения используют менее вязкие компоненты. Для работы на таком масле необходимо дорабатывать двигатель на стадии проектировки. Соответственно, если такое масло залить в классический атмосферный двигатель, можно получить повышенный износ и ранний выход автомобиля из строя. Поэтому крайне важно всегда использовать Руководство по эксплуатации при выборе моторного масла."
  17. Escadra
    эт что, на автол обратно переходить? :wacko:
  18. dimboo
    И что в итоге?
    для К4М - 5W40, АСЕА А3, по API не ниже SJ
    Что ещё надо?
    Вот только не надо... тоже самое можно в сторону Eif, Mobil. Motul и всего остального написать! Кроме того, не кажется ли вам, Эдуард, что слишком уж трепетно вы относитесь к простому, не форсированному и не надутому атмосфернику? Молибденосерисоприсадочные пакеты это конечно хорошо, но и без этого компота моторы будут спокойно выхаживать свой ресурс.
  19. suomi
    Вот как раз надо. К Эльф, Motul, Mobil это не относится. Их как делали за рубежом, так и делают. В жирные годы к нашим маслам с импортными присадками возможн и не было ни каких претензий, а сейчас, уверен, наши "предприниматели" сделают все, чтобы масла вкладывались в заявленные допуски, но уже с более дешевым пакетом присадок, выпущенным где нибудь в Тянь-нянь пизд. карпарейшен.
    --- Сообщение объединено, 12 сен 2018 ---
    Я не трепетно отношусь, я с подозрением отношусь к любым улучшениям. Консерватор я.
  20. dimboo
    :lol::lol::lol:
    точно. на этикетке ж написано!:taunt:
    Ну так это вродь тоже "за рубежом"
