Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    без понятия) вот почемц сюда и пишу
  2. dimboo
    так может с них начать?
  3. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Для небольшого ТО взял свечи и воздушный фильтр. На упаковке свечей смутило отсутствие штрих кода страны производителя (только штампик) и разные логотипы на изоляторах. Предыдущий фильтр пр-ва Туниса новый Словения, логотип Рено тож изменён. По качеству и виду изготовления вопросов нет. Каковы будут мнения? Брал в Автодоке.:scratch_one-s_head:
      Размер файла:
      391,1 КБ
      Просмотров:
      35
      Размер файла:
      430,7 КБ
      Просмотров:
      36
      Размер файла:
      356,7 КБ
      Просмотров:
      33
      Размер файла:
      241,4 КБ
      Просмотров:
      34
      Размер файла:
      270,3 КБ
      Просмотров:
      33
      Размер файла:
      253,5 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      281 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      234,6 КБ
      Просмотров:
      34
      Размер файла:
      419,6 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      240,9 КБ
      Просмотров:
      30
  4. Escadra
    чёт свечи совсем не уставшие. я бы не менял :don-t_mention:
  5. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Эт свечки после 3тык пробега (после покупки Мегана). Те которые сейчас стоят уже 26тык прошли, еще не снимал.:pardon:
  6. Escadra
    так а чего их обратно не поставить?
  7. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Одну кудат посеял :blush2:. Решил не экспериментировать с подбором.:pardon:
  8. Escadra
    ну поставь такую же новую. не думаю что критично
  9. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Сделаю Мегаше подарок.:dance4: А те в багажник :wink3: на всякий.....
  10. Chekist-102
    Chekist-102 Только зашел
    17 июл 2018
    Vatcheslav102
  11. Escadra
    фотка не открывается
  12. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Ребята подскажите, какой все же зазор должен быть на свечах на двигунах 1,6, у меня просто машина на газу, на газу советуют делать зазор чуть меньше на 1 - 2 мм, чтобы поджег газа был быстрее, так как газ медленнее горит, и вот в инете пишут, где 0,8 , где 1мм, где 0,9 у меня сейчас стоят свечи Бриск сильвер специальные газовые, изначальный зазор у них 0,9 вот я и сомневаюсь, т.е оставлять такой, если должен быть 1мм, или убавлять до 0,7 - 0,8, еще смутил один момент, как то читал про свечи производства Энгельс, что под Бошем ходят, там каталог смотрел их и вот на Меган, там второго в списках почему то нет, но есть двиг К4М зазор вообще 0,7 я не думаю, что в Боше совсем дураки сидят, кому верить скрин каталога прикладываю, кому интересно ссылка http://xn--80agd2a.xn--p1ai/DOWNLOAD/files/Каталог Энгельс.pdf, спасибо!
  13. lnv
    Пещерик нравится это.
  14. lnv
    Свечи gkn, пробег порядка 30 тыс непотребство:
    Хотя можно списать на хреновый бензин в Крыму.
  15. Escadra
    у меня почти та же картина, но пробег тыщ 15000 макс. Зазор не изменился, ЦЭ блЯстит а вокруг нагар... совпадение?
    --- Сообщение объединено, 17 ноя 2018 ---
    Напомню! Мы с Николаем у одного продавца на али свечи брали
  16. lnv
    Как почти та же, если здесь зазор уже пипец какой.
  17. lnv
    На замену поставил torch k6riu
  18. suomi
    Это не Крым, это Китай. Когда прекратите над движком измываться?
    Странно, когда в том году искал плохую катушку, смотрел и свечи (НЖК иридий), было им где то наверно к 50т., щуп 0.89 пролезал хорошо, а 0.93 уже не лез., стоят до сих пор.
  20. lnv
    Вот щас torch откатаю и поставлю ngk v-line.
