Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. kopun
    kopun Меганавт
    Запустил мотор . С 6 оборота. Впечатления приятные. Работает тихо. Шумов посторонних нет. Осталось собрать ноускат. Много что попутно менялось. Корпус термостата люминь и датчик температуры под фишку ,как на форсунках поставил. У меня дорестайл. Коллектор выпускной чугун был треснут. Хотя менял его . Сифонило всё. Взял на разборке от рестайла металл все трассу в сборе. И выпускной коллектор тож. Сальники на распредвалах поставил из материала FPM . Месяц с лишним работы на практически весь перед авто ( мотор и т.д).Суппорта задние щас от сценика реставрирую. Там диаметр поршня 38мм.
  2. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    добрый вечер ребят, ни с того ни с сего заехал скупился в магазе,выхожу завожу машину, загорается service и надпись на бк check injection, тачка троит, авто на газу и сразу начало жестко вонять газом, заглушил подключил pyren: ошибка DF028 Цепь управления инжектора цилиндра 3 C0 (Разомкнутая цепь).
    Сбросил ошибку, перешел на бенз завелся, опять сразу машина затроила, чек то горит то мигает, доехал по тихоьку к гаражу и опять подключил пирен, добавилась помимо df028 еще и df109 (пропуски зажиг. минитоплива 2.def (разрушительные пропуски зажигания))
    Почему газом завоняла хз, возможно потому что газовые мозги читают показание по бенз форсунке а потом уже пускают газ через газовые...и троит на газу по тому что бенз форсунка молчит и не с чего читать инфу газу (это предположения)
    По пирену проверил на пропуски зажигания, действительно напротив 3го цилиндра надпись - "ДА" постоянно висит
    п.с Месяц назад снимал форрсунки бензиновые и возил на чистку на стенде, после чистки двиг на бензе стал работать ровнее и я радовался их работе, неуж то умерла форса после чистки?
    Авто Меган 2 Ф1, двиг бенз К4М
  3. no_name
    А свечки для начала проверить?
  4. Evgen804
    А что катушки? Перекинуть с 3 на 1 и посмотреть будут пропуски или нет!
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    новые, 700км проехал, денсо иридиум, сомневаюсь что в них беда, хотя как вариант завтра есть на замену что поставить
    думал вдруг катушка, на заведенной снимал с катушки на третем цилиндре фишку и двиг ощутимо увеличивал троение, тоесть катушка в порядке
    а вот за свечу и я поначалу подумал потому то газом несгоревшим воняло, тоесть цилиндр не сжигал топливо, но думаю как так новые дорогие свечи,потом залез в интет там инфа по этой ошибке одних дизельных движков и все меняли форсунки в основном( может по бензиновому не так все критично(
    --- Сообщение объединено, Sep 2, 2018 ---
    да снимал на заведенной машине фишку с третей катушки - начала ощутимо еще больше троить, значит работает..?!
  6. Evgen804
    Снимал - это все ерунда, либо ставить заведомо рабочую, либо - если у вас машина показывает пропуски, поменять с 3 цилиндра на 1 или 4, сбросить ошибку и посмотреть еще раз какая вылезет!
  7. no_name
    я имел ввиду на свечки посмотреть, а потом уже катушки проверять.
    попарно.
    катушка может глушить парную, но сама кое-как работать. А отсюда ошибку по впрыску в цилиндр
    на ровном месте только они так вылетают
    проверять - как написано выше. Только с заведомо исправной катушкой
  8. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    катушки когда чистил форсы ставил не как было, решил поменять немного, может из за этого вышли из строя ..
    тоесть для начала завтра ставлю другую свечу в третий цилиндр, если не помогло - меняю местами катушки и смотрю где вылезет ошибка.. а там думаю будет видно)
  9. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    короче с утра машина завелась с полтыка, без ошибок и прочего, и на бензе и на газу работала ровно, проехал 5км и ради интереса заглушил и сразу завел - сразу засветилась ошибка, затроила ну и все как вчера.. имееться шнурок гбо, подключил, по газу тоже ошибки сразу появились, но в программе показывает и работу бензиновых и почему то не третяя (как показывал пирен) а вторая не работает (фото прикрепил)
    не могла же свеча или катушка сразу после запуска перестать работать...
    а с проводкой ниче не могло случиться?
    еще пропробовал только что сбросить ошибку и просто вкл зажигание, так лампочка "serviсе" то постоянно горит то моргает..
  10. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Катушки доставали, воды в колодцах нет? Просто у меня по зиме такое было, завожусь все отлично, довез ребенка до школы, потом завожу и начинается подтраивание. В общем была вода в 3-м и 2-м свечном колодце. К стати они работают парой и могут влиять на работу друг друга.
  11. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    воды нету, у нас дождей месяц не было, катушки местами пробовал менять по разному - всеравно ошибка по третему висит, и свечи менял уже на другие
    пошел уже путем посложнее - снял опять бензиновые форсунки, не стал везти опять на стенд, сам поподключал к акб импульсами и через приспособу попроганял через них карблинер, все форсунки работают отлично, форсунка срабатывает быстро. решил это сделать сам т.к. поедь на любое сто то приговорят форсунку (исходя из ошибки) и сдерут бабок за демонтаж/монтаж форсунок, а потом как окажеться что они рабочие, будут дальше диагностить)
    хз уже, остаеться только трабл по проводке к эбу.. может какую то фишку пошелвелить?!)
    странно что даже на просто вкл зажигании висит check injection//
  12. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    короче все таки по ходу катушка, собирал все и уже перепутал порядок катушек,ставил как попало и теперь ошибка по 4му цилиндру)
    их парами менять или как?
  13. megan34
    vlad
    Катушки менять парами !
  14. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    опять крутил крутил местами катушки и все равно 4й показывает... они как 1-4 2-3 работают же?
  15. Escadra
    парами в смысле 2-е одинаковые должны стоять, т.е. купить такую же как стояла и всё, а не обе две
  16. MANDRAGORA
    mrUCRF likes this.
  17. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    блиин а я когда месяц назад форсы чистил то взял их и поменял, а у меня две ориг стоят, одна беру и одна бош, видимо оригинальные в паре работали и те в паре, я их перепутал
    вот оно как) так я ее сам у убил по ходу, когда форсы чистил решил поменять местами катушки, не знаю зачем, а катушки у меня две ориг, одна беру и одна бош, видно оригинальные стояли в паре и те в паре, а я иъ вразброс поставил..
    так правильно, что они работают 1-4 и 2-3? еще и тестера нету , так бы еще на сопростивление проверил бы их и может точно бы узнал какая полетела, и какую заказывать(
  18. Escadra
    про катушки лучше в теме про них почитать - я тут не подскажу:pardon:
  19. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    аа понял, как раз читаю там, теперь думаю вазовскую ставить, говорят мегаше лучше с ней)
  20. no_name
    лучше что бы в паре были однотипные по сопротивлению
    например я точно знаю, что сажем и валео в паре долго не живут
    работают да 1 и 4, 2 и 3
