    Вот рисунок по которому меня 40 лет назад учили
    Заштихованое это цилиндр, а 1,2,3 это кольца с замками развернутые на 120гр. и показано усилие с которым они давят на стенки цилиндра в каждой своей части, у замков больше у "затылка" слабее.
  2. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    А если маслосъёмное составное? Все 3 на одной стороне под 45 градусов?
  3. dimboo
    на прошлой странице написано!
    сделайте как Сергей нарисовал. замок верхнего диска на 120 от масляных
  4. Mike10
    Это да. Реальные пацаны все делают по книжке к "Татре", даже домашнюю мясорубку.:crazy:
    Если бы :pardon:, не было у нас книжек, всё познавалось руками, на своем опыте.
    Видимо поэтому и не снижается у меня в автомобиле напряжение на каждый метр по 1 вольту, и вода из АКБ не испаряется на неработающей машине, и не меняю я сцепление с сальниками миллионы раз и тысячи раз ГРМ :pardon:
  6. Mike10
    Да, я знаю, у Вас оно растет.
    Да не, как на АКБ так и через 24 метра :don-t_mention: все одинаково показывает, :pardon: и ни туды и ни сюды, прям бяда какая то
  8. Mike10
    Это, наверное, потому, что в книжке про "Татру" о законе Ома ничего не сказали.:smile3:
    Посчитал, действительно вы правы :dash1: падает и существенно
    например, на задний габарит на целых 0,015 вольта :pardon:
  10. Mike10
    Посчитать это в принципе почти невозможно (очень много неизвестных), надо просто померять напряжение на горящей лампочке и сравнить с напряжением на клеммах АКБ.
    Почему невозможно - 5 ватт лампочка, провод 1.25, длина 2 метра :pardon:
    Ну так займитесь, я ж вам замерил температуру под капотом, не так уж и сложно
  12. Mike10
    Зачем же я буду заниматься вашей машиной? Моя - мне не интересна, я про нее и так все знаю. А вот ваша - уникальная, но поскольку она Ваша, Вы ей и занимайтесь.
    Так это вы говорили что на АКБ 12v, а на задних фонарях на 2 вольта меньше, у меня то тестер этого не то что на моей и на "племяннике" не увидит
  14. Невинка
    Невинка Новичок
    10 дек 2015
    Андрюлик
    Привет всем. Хочу спросить у Mike 10, вы победили рывки и тупость своего авто?
    --- Сообщение объединено, 3 сен 2018 ---
    Точно такая же беда была у меня... Но вы столько перетрусили свой меган, что я в восторге от проделанной вами работы!!!
  15. Mike10
    До конца - нет. Но в последнее время они стали гораздо реже появляться и только при городской езде и то не сразу, а когда полгорода уже проехал. А поскольку ежедневный маршрут на 90% проходит по кольцевой - проблема не беспокоит. Менять все подряд наугад не хочется.
  16. Невинка
    Невинка Новичок
    10 дек 2015
    Андрюлик
    Опишу в коротко свою проблему, может и вам поможет... При пробеге 122 ткм я с нову не испытывал с авто проблем, тьфу тьфу... Но 3 дня назад еду по селу, 40 кмч, и мегаша начал дергаться, пинаться, стрелять в воздухан!!! Ну мои эмоции ясны вам как день...Я решаю поменять свечи, катухи, но понятно без результатно... Я по жизни привык 100 раз спросить, потом отрезать. Обратился к тоннам сайтов интернета , где пишут такие же как мы с вами люди. Так вот, изучив кучу подсказок, решений данной проблемы , я пришел к выводу что бензиновая часть питания мотора не причем. И тому подтверждение ваша работа с топливной системой, которая улучшила но не исправила работу в целом... А виной сему был всего лишь разьём ДПКВ. То есть, по рекомендациям людей я начал снимать все фишки по очереди, и запускать мотор. И когда дошёл до ДПКВ мотор понятно не запустился, но когда одел фишку на место всё в порядке стало... Там внизу от куда то потеет масло, или антифриз, попадает в разьём, и тд. И ещё, именно этот датчик, многие владельцы усовершенствуют , как жугули... Обламывают юбку пластмассовую вокруг контактов, к контактам припаивают провода с более надежным соединением, и выводят на верх к аккумулатору. Обратить внимание нужно на ДПРВ и ДАД( датчик абсолютного давления или расхода воздуха, все по разному называют) Он стоит на воздушном коллекторе слева за заливной крышкой масла. Я многое ещё проделывал чего , клапан фазика снимал, чистил сетку, заслонку снимал, и тд. Попробуйте фишки, ведь не секрет что у французов с электрической частью всегда были проблемы... Удачи вам на дорогах.
  17. Evgen804
    Че то мне кажется у Вас не в датчике КВ проблема и она еще вернется!!! Вообще то для выявления причин есть и другие способы!!!
    Течет у Вас с термостата - поэтому там все и потеет!
  18. Невинка
    Невинка Новичок
    10 дек 2015
    Андрюлик
    Я очень надеюсь на то что правильно диагностировал причину, поэтому на выходных сниму ДПКВ и как выше писал выведу разём выше. То что касается других способов отвечу так : как ранее писал очень много людей сталкивается с таким видом поломки как глохнет после пуска, дергается и тд, так вот в 90 % случаях ни клип ни супер компы с новейшими программами не показывают ошибки, это чисто механическая поломка. Ну мне так стало ясно ... А может правда в другом причина, но мне ведь помогло... Многие начинают менять форсунки, что совсем не дешево, и толку нет... Как авто ведет свою жизнь так и продолжается... Напишите свои мысли по этому поводу если не трудно. Спасибо
  19. Evgen804
    У Вас профиль авто не заполнен! На машине с АКП снять датчик КВ не так уж просто! Да и до проводки к датчику вообще проблемно добраться!
    Диагностика - датчик КВ точно покажет, на прошивках Евро 2 - не показывает катушки и пропуски. Давление топлива не показывает, а так все почти можно посмотреть! Форсунки если только льют не покажет, а если замкнула - покажет (исключение Евро 2)
    Глохнуть после пуска может и из за клапана фазера
  20. Mike10
    вообще-то это и есть разные вещи. На каких то двигателях применяется датчик расхода (ДМРВ) для определения дозы топлива, а на Мегане ДАД (датчик давления)
