  1. dimboo
    Ну это по нашему!
    Лечить симптомы, но не болезнь!
  2. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    +1. Сам датчик видно, видно отверстие куда он вставлен, даже через отверстие маховик видно, но вот разъем уже нет и на ощуп туда не просто подлезть, если вообще возможно.
    Вот тут вы меня немного расстроили. У меня турок 2005г.в. и наверняка же Евро 2.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    на всех прошивках всё показывает, просто чека по ним не будет.
  4. Evgen804
    2006 год, прошивка Евро 2, можно вообще катушку отключить и заводить - пропусков нет!
  5. zahar100
    14 мар 2010
    да ладно! клип не видит отключение катушки?!
  6. Evgen804
    Нет, к сожалению не видит - определение неисправной - только подстановка рабочей! Тоже был удивлен. Первый раз заметил когда компрессию мерили, а потом подтвердилось когда катушка сдохла и искал какая!
  7. zahar100
    14 мар 2010
    если катушка сдохла не полностью и временами не даёт искру тогда эбу может этого не фиксировать, при проверке компресии отключение катушек слишком кратковременно - этого времени не хватает чтобы эбу завиксировал ошибку, если же проехатся с полностю отключённой или полность неработающей катушкой то ошибки обязательно будут при любой прошивке.
  8. Evgen804
    Когда отказала, был за городом - км 20-25 проехал. От свечи бензином несло и сырая вся была!
  9. zahar100
    14 мар 2010
    и чё, клип это не увидел?
  10. Evgen804
    Да нет конечно, я о чем и говорю! Зацепили - ошибок нет, по пропускам тоже ничего нет, но движок то колбасит, начал с катушек сдергивать разъемы - ни фига, потом вывернул свечи и вот в третьем - вся сырая, черная, бензом воняет! Меняю катушку и все запело! Потом все катушки на Беру махнул да и все!
  11. vmedic
    4 дек 2011
    На логанах аналогично, евро2- нет контроля пропусков(хотя графы соответствующие имеются, и по ним показывает что все в порядке), евро3 - уже есть.
  12. lnv
    Евро 2, это про 1-ю фазу?
  13. Evgen804
    Почему, и на 2 фазе тоже есть Евро 2!
  14. Mike10
    Для очистки совести проверил вашу теорию - снял и снова одел фишку ДПКВ. Не помогло. У меня уже стоит алюминиевый корпус термоса и датчик абсолютно сухой.
  15. Невинка
    Невинка Новичок
    10 дек 2015
    Андрюлик
    Удачи вам в поиске не родивой причины... Буду следить за вашим процессом.
  16. no_name
    странно, у меня прописались ошибки по катушкам после замера компрессии
  17. Evgen804
    Сегодня был Меган 2, 2008 года - да они и до этого были не раз и тоже самое было - так вот у них после замера компрессии - множественные пропуски и по каждому цилиндру, 5 ошибок!
  18. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем привет.Прошу совета по фазорегулятору или по клапану фазика.Вобщем была у меня проблема долго крутил стартер на холодную.Год я с ней бился и вот на днях победил.Радости не было предела, но только на один день(((Теперь авто схватывает с пол оборота стартера, но тут же глохнет и появляется треск.Мысли такие раньше пока стартером маслал, что то там где то пробуждалось и когда бензин докачивал треска не было при запуске,авто заводился хоть и с провалом по оборотам, но без треска хотя бы.Мысли такие либо фазер не возвращается в нулевое положение после остановки двигателя, либо клапан при запуске не перекрывает подачу. масла к фазику.Клапан чистый, перемещается без проблем,сопротивление в норме единственное если потрясти так там болтается что то, но вроде прочитал что это и не неисправность вроде.Может кто сталкивался с этим отпишитесь плиз,а то дорого как то все подряд менять и клапан и фазик.
    А победили то как?
  20. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Так это вообще цирк,как и вся моя машина.Если в двух словах то не держала давление турбинка насоса именно когда нагреется, а вся диагностика проводилась когда она уже успеет остыть и на холодную ничего нигде не продувалось обр клапан отлично держал давление.Все разводили руками и ничем не могли помочь.
