Как бы пропуски зажигания когда сильно газуешь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Andrej15, 8 сен 2018.
  1. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    Если сильно нажимать на газ на холостых, то когда газ скидывается слышны как бы перебои в зажигании. также это слышно при трогании движении , на малых оборотах. Новые катушки, свечи. Расход нормальный, заводится всегда. Лямбда? Но вроде если она не исправна расход увеличивается. Заметно еще когда жару в пробке покакатается, вообще плохо на низах тянет
  3. Escadra
    Я знаю, что у тебя сломалось! =)
  4. Escadra
    Машина у тебя сломалась! А какая именно, мои способности телепатии ещё не могут сказать :pardon:
  5. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    ну мы на каком сайте находимся? про какой автомобиль?
  6. Escadra
    Там ниже тема про комплектации, много всего интересного содержит. А ещё в другой теме вдруг выяснилось, что у парня 3-й меган
  7. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
    меган 2 хэтч. 812 двигатель
  8. Evgen804
  9. Andrej15
    Andrej15 Новичок
    12 июн 2017
    Andrej15
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Чтоб не заводить новую тему , спрошу здесь. Потому, что у меня пропуски зажигания, и я уверен в этом. Не на мегане, а на хундай элантра 3. Описание проблемы
    1 - при резком нажатии газа, провал, иногда стрельба в выхлоп, потом раскручивается
    2 - при нагрузке и низких оборотах - дергается машина
    Вопрос - из-за чего?
    Ответ
    нет искры - почему?
    1 - катушки-провода -самое очевидное, как диагностировать хз, машина же едет? свечи поменял, осмотрел - все в порядке, проводаВВ осмотрел, не очень - есть трещинки на наконечниках, но не критичные.
    2 - подсос воздуха, думаю что врядли, впуск алюминиевый, осмотрел визуально - все целое
    3 - датчики? разве что мап, его еще не проверил
    Дальше, если машину крутить то после 3000 вообще никаких проблем никогда не бывает.
    Да и к слову заводится как-то не очень, что тоже смущает.
    Свечи поменял, но уверенности в них нет 100%
    Еще вводные. Когда менял свечи, проверил компрессию, 2-3 цилиндр показали себя не очень особенно 2 - 11-12 бар да ито если долго крутить.
    Короче у меня версия такая - прокладка между 2-3 цилиндром пробита малость. Либо клапана в этих цилиндрах просят внимания.
    С другой стороны 11 бар и даже 10 - это не критичное падение компрессии, для таких проблем с машиной.
    В остальном масло не ест, расход нормальный. Если прям гладить педаль мягко надавливая и не включать передачу на слишком низких оборотах, то проблем нет.
  11. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Если прям гладить педаль мягко надавливая и не включать передачу на слишком низких оборотах, то проблем нет.[/QUOTE]
    Это признак неисправности высоковольтной части зажигания.
