  1. lnv
    Уровень топлива так же как оригинал показывает?
  2. Alex1989
    Alex1989 Только зашел
    9 сен 2018
    Добрый день, прошу помощи может кто то сталкивался. У меня меган 2 1.5 дизель(101 лс) система подачи топлива delphi. Проблема заключается в том, что авто не развивает мощности вообше, ощущение что тонны полторы тянешь дополнительно. Авто не дымит, заводится легко на холодную и на горячую, егр программно отключен, катализатор удален, форсунки не льют, проверен ремень грм все четко на месте смещений нет у маховика тоже, расход в норме, турбина сделана неделю назад, по скану ошибок нет (только ошибка давления фладогена, система без фриона), согласно графикам на сканере проблем нет сколько эбу запрашивает топлива или воздуха столько и получает, перепроверяли на clipе все так же. Единственно, что смутило это температура всасываемого воздуха, она показывает - 50, если снять фишку температура не меняется, хотя и ошибку по нем не дает. Датчик заказал, но мало верится, что он является причиной, так как - 50 он показывает уже давно и тогда проблем с тягой не было. К тому же посоветовавшись с мастерами мне ответили, что показания температуры всасываемого воздуха лишь незначительно корректируют режим подачи топлива и воздуха. В общем все мастера разводят руками, поэтому прошу помощи здесь, у кого есть догадки пишите.
  3. lnv
    Ты лучше в дизельном разделе напиши.
  4. KirsAV
    KirsAV Новичок
    26 авг 2018
    Нет, немного педрит. Показывает примерно на четверть меньше. И уровень поднимается не сразу... Потом махну датчик родной, пока не хочется опять все раскручивать.
    Кстати, ключ купил за 500 р у паренька в тульской области. Процесс замены теперь гораздо быстрей
  5. Escadra
    Уровень и так сразу не поднимается. По крайней мере у меня
  6. KirsAV
    KirsAV Новичок
    26 авг 2018
    Бывает поднимется только после следующей заправки. А так все как у оригинала
  7. Escadra
    может контакты не притерлись еще? :dntknw:
  8. lnv
    У меня сразу.
  9. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    У меня на первой фазе тоже. Но вот если заправиться с заведенным двигателем, то уровень так же остается как до заправки и при перезапусках не меняется. Приходится тест приборки делать и тогда все нормализуется.
  10. Evgen804
    А вообще различия есть с оригиналом, колба как выглядит, ус направляющий есть на крышке с низу?
    Вот тут человек пишет что 10000 км прошел на lex ht2546 - турбинка загнулась!
    https://www.drive2.ru/l/452184053601271992/
    А так допустим lex ht2546 — 3500 руб. + турбинка путевая с Опеля 2000 руб. или с чего еще и того за 5500 — 6000 руб. мы имеет отличный насос — а это даже меньше чем тот же китаяц KRAUF KR0440M, не говоря уже о оригинале за 9000 руб.
  11. djuzzeppe
    Что за турбинка с Опеля, можно номерок?
  12. Evgen804
    Да где то тут на форуме встречал, сейчас уже и не вспомню где. Да турбинку то вообще можно и свою оставить, да и с Калины - ну вообще м с любых наших с объемом 1,6
    А вот
    https://www.drive2.ru/l/9915349/
    А никто не интересовался стоимостью оригинального насоса?
    просто сейчас с появлением зап.частей с литерой ...R и их ценой в 2 и более раза дешевле старых 82......, может и насосы уже нормально стоить стали
  14. lnv
    До хрена. Из аналогов нормальный только Пирбург.
  15. Evgen804
    8200683188 - 1 предложение за 8300 руб.(скорее всего откажут), а остальные за 11500 руб. других аналогов с .....R не видел!
    Pierburg от 8900 руб.
  16. MANDRAGORA
    Так может так же как с фарами и шкивом на 82.... они дорогие, а то же самое но на ...R в 2 раза дешевле, но номерок пока не найти
  17. KirsAV
    KirsAV Новичок
    26 авг 2018
    Перед тем как я поменял насос в сборе, я менял моторчик бензонасоса на bosch (2400 руб). Он по характеристикам один в один. Если даже через 10000 км он нагнется, есть на что поменять, тем более с ключиком за 500 рублей это хоть во дворе можно сделать. Ну и если разбирать, то и датчик от родного бензонасоса махнуть 3 минуты))
    Колба в точности такая же, с таким же заборником. И, кстати, клапан обратный закручен на 2 винта, на родном винт один
  18. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Госпада, а может быть причина в том, что у меня рассохлись резинки на коллекторе, там где возле форсунок и кольцо сапуна? У меня в коллекторе масло, около 100-200мл(не мерил объем)
    Моя нынешняя теория такова: на холодную идет подсос воздуха(разряжение 33-34кПа на хх), как прогреется- детали расширились и поджали прокладки.
    Когда летом температура не падает ниже 20°С ночью, то на утро меган работает без провалов. Сейчас осенью ближе к зиме каждый выезд с утра и вечером после работы с провалами, пока ТОЖ не дойдет почти до 90°C.
  19. Escadra
    имеет место быть... я когда резинки менял они там деревянные были
  20. dimboo
    Это точно разряжение? или все таки давление в коллекторе?
