  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ок !
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Мужики подскажите-буду переделывать подвеску с европейки на русскую, читал и немного не понял- достаточно ли будет спереди поменять только стойки на 8200663654(пружины не трогать), а сзади только пружины на RC5883, ну и + косточки?либо нужно все вместе менять?
  3. no_name
    если пружины просевшие не смущают на морде, то только амортизаторы можно поменять
  4. Escadra
    И кости
  5. no_name
    а их в любом случае менять.
    Мой опыт говорит, что обязательно после откручивания не новых косточек они скоро очень начнут стучать
  6. Escadra
    Там ещё евро и рус отличаются длиной. А я откручивал за год 2-3 раза и норм. Правда сверху у меня на 2-х гайках
  7. Evgen804
    Не RC5883 а RC5885, я там где то выкладывал фото всех! Если надо еще раз отправлю в личку! На 5883 зад упадет вообще!!!
    Роман71 нравится это.
  8. dimboo
    Совпадение.
  9. dimboo
    высота 359, Ø 10.5 мм
    высота 370, Ø 11 мм
    Я наоборот от родных "для России" отрезал один виток. Слишком уж высоко было.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    честно не очень смущают,даже если хоть на 3 см подымется и то хорошо. А с жопой как быть?там будет достаточно только пружин?
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2018 ---
    да нет,спасибо я и так вроде все понял,только не понял амморты сзади менять не нужно?
  11. dimboo
    конечно нужно. Иначе высокие новые пружины постоянно будут долбить "короткие" амортизаторы.
  12. Evgen804
    Не Дим, там виток на много тоньше и зад падает сильно! Родные выше чем 5885, но они просядут за неделю и будет ниже, а на 5883 совсем падает!
  13. Роман71
    17 авг 2013
    блин а со стоковыми прям совсем никак?уже проверенно?просто ну очень много и так придется потратить.Одни передние стойки 6800 я в афиге если честно
  14. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А ещё есть сайлентблоки подрамника и рычаги на которых он крепиться передней частью к кузову, это ещё 4.5т.р.
  15. Роман71
    17 авг 2013
    о чем речь???причем тут вообще это?вы хоть почитайте сначала прежде чем писать.
  16. dimboo
    ДА. амортизаторы по высоте различаются на 25 мм. И после установки "евро"амортов bilstein на родные "для России" пружины начались проблемы с проездом лежачих полицейских...что вполне закономерно. Спилил виток и стало тихо.
    т.е если оставить евроаморт с пружинами для усиленной подвески как раз будет мой случай.
  17. Escadra
    с завода Фобос прислали размеры их пружин на меган
    Передняя 22023 - высота в свободном состоянии - 365 мм , пруток Ф13 мм
    Задняя 62018 - высота в свободном состоянии - 370 мм , пруток Ф12 мм
    Кому нужен УАЗик самое оно:crazy:
  18. dimboo
    Моё мнение. Росс подвеска сзади слишком высока. Перед- русс, корма- евро. Самое то.
  19. Роман71
    17 авг 2013
    ну я решил пока пружины не заказывать, посмотрим как это все дело будет смотреться без этого, а то у батька денег и так особо нет,поэтому хочется отделаться малой кровью, но чет переживаю что получится как дагестанские приоры:scratch_one-s_head:
  20. dimboo
    Нормально всё будет.
