Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Если брать в расчет, что пластины 3-4 мм. То достаточно. Крещение прошли- 450 кг наливного пола + водитель + 1 пассажир. Другой раз керамогранит + клей - около 300 кг + водитель + пассажир...
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2018 ---
    По хорошему лучше найти длиннее амортизатор. Без проставить - стучат аморты когда колеса в низ уходят. А при проставках - при полностью гружонном 450-600 кг - удар когда машина в низ идёт... Что подобрать по длиннее на 5см так и не нашел...
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может пружины усиленные от гранда поставить? По-моему, самые толстые они, соответственно и ход меньше будет.
  3. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Так у меня и стоят от гранда. Но все зависит от загрузки авто :)
  4. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не усиленные, а обычные?
    Сорри тогда, проглядел.
  5. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Autoklakson 62017
  6. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Это обычные от гранда. Можно попробовать поставить усиленные 62032, но я не ставил, так что за результат не скажу.
  7. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Добрый день. Срочно нужны пружины задние аналоги 8200869214, какие взять?
    Так чтобы встали нормально, и клиренс не очень уменьшился.
    По опыту кто какие ставил?
    Допускаю, в ветки есть ответы, но очень уж ветка большая...а времени мало.
    Заранее спасибо.
  8. Escadra
    ты лучше напиши машина турок или нет, ну и вин до кучи
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    машина турок но адаптированная для России
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2018 ---
    2.0 седан, 6 ступ. кор. передачь.
  10. Escadra
    ну вон на предыдущей странице всё написано-выбирай.
  11. Den20131110
    10 июл 2013
    4272932 LESJOFORS выше rc5885, а по сравнению с оригиналом как?
  12. Escadra
    это тебе лучше парочку последних страниц прочитать в теме "амортизаторы выбор замена". вообще 5885 наиболее близки к оригиналу турку. тут еще важно какие амортизаторы стоят иначе будет долбить если пружины не соответствуют
  13. Den20131110
    10 июл 2013
    логично, что амортизаторы тоже для Российских дорог
  14. Escadra
  15. Evgen804
    А что с Вашими то? Просели или лопнул нижний виток?
  16. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Добрый день. Меган2 2007г седан, лопнул нижний виток задней пружины. Подскажите какую взять присматриваю rc 5885 kyb, нормальные подойдут?
  17. suomi
    Это вроде от универсала? Тогда задница задрана будет.
    У нас здесь многие, в том числе и я подсели на пружины Лезиофорс и Килен. Одна фирма под разными названиями. Шведская сталь.
  18. Evgen804
    Ничего там задрано не будет, а еще просядет даже на несколько сантимов!!!!!!
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я уже писал по воду этих пружин, мягкие они. Через небольшой период времени проседают при перевозке грузов. Не рекомендую, если ездите не один. Советую ставить от гранда.
  20. Escadra
    Я тоже за килен и лесджофорс
