Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Evgen804
    Оригиналы сейчас не так уж и дорогие или лемфордоры!
  2. Escadra
    Оригинал
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо. А от чего зависит оригинал? Пол года назад ставил новые рычаги оригинал. А сейчас под замену. Это писец.
  4. Escadra
    А правильно ставил? Как затягивал на весу или на колёсах?
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ставили на СТО. Затягивали я думаю 100% на весу.
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2018 ---
    Сейчас я думаю менять сам. Только на улице. Подвесив передок на брусья. Мне нужно менять втулку в рулевой. Буду снимать рулевую. И заодно рычаги сниму.
    Вот только я ни на одном видео с интернета не видел, чтобы затягивали рычаги на земле. Как это делать?
  6. Escadra
    Ни как! Рычаг затягивают по тех ноте в полувисячем положении - тут в теме есть рисунок и расстояния, иначе передний сайлент будет постоянно в напряжении и соответственно быстро порвется. Подозреваю в том сервисе про это не знали или забили
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо. НЕ знал. НЕ могу найти этот рисунок. :( А на земле это реально сделать?
    И еще вопрос - там возле переднего сайлентлока есть на подрамнике еще один сайлентблок рядом. Какой его номер и как он называется? он У меня тоже порвался.
  8. Escadra
    Про землю не знаю... Я такие вещи на яме делаю. Это сайлентблок подрамника. По названию искать его номер. Рисунок год назад фигурировал тут. Я по нему и выставлял когда менял сайленты
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Речь идет о 14мм по гидравлическому домкрату? При снятом колесе?
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Походу это оно?
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    И еще вопрос. Если я сниму подрамник с рулевым в сборе.
    Заменять планирую:
    - втулку рулевой
    - два рычага
    - два кронштейна подрамника
    То в этом случае как затягивать рычаги? Или по мануалу, когда будет установлена вся конструкция в сбое на автомобиль?
  12. Evgen804
    А зачем снимать рейку при замене втулки? Можно конечно и так (со снятием) но возни на много больше! А у Вас шлейф рулевой цел?
    На ровной поверхности (асфальт, бетонный пол) сам подрамник кладете на кусок ДСП, при этом шаровые должны касатся поверхности и затягиваете, получается как по мануалу.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Чего так все переживают за шлейф? Заблокирую рулевую колонку перед снятием рулевой, и на подстраховку зажму руль в салоне, чтобы не болтался на мм. Вот и все дела. Главное потом выставить ровно рулевую рейку.
    Спасибо большое. Я смотрю, если затягивать на весу, тогда нужно подставлять домкрат под шаровую, отпускать до горизонта и загрузить передок. После чего затягивать.
    Я первый раз снимал задний подрамник и затягивал на полу, а второй раз не стал снимать, поставил новые рычаги, шаровые зажал в кулаке, домкратом выставил подрамник в нужный уровень и затянул, потом поддомкратил подрамник к кузову.
  16. Escadra
    да. я и делал по совету Сергея-Мандрагоры, но подрамник не снимал, на месте выставлял
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я понял. А как добраться до втулки рулевой? Неудобно же не на снятой.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята. Предстоит замена рычагов, кронштейнов переднего подрамника и втулки рулевой.
    Если вы не против, я буду выкладывать фото. Может нужна будет ваша помощь и консультация. Спасибо за поддержку.
  19. Escadra
    Да без бэ!
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Снял передний бампер для свободного доступа к яме. А то места маловато.
    Увидел проблемку. Потек радиатор, или помоему с хомута. Что это за радиатор и какую проблему доставляет мне утечка?
