Фазорегулятор
  1. zahar100
    14 мар 2010
    умер, не знаю, хорошо бы другой клапан подкинуть, заведомо исправный.
  2. lnv
    А потыкать на 12в или пиреном проверку сделать не пробовал?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вот думаю тоже об этом ! есть свой старый сейчас мерял ну конечно не +20 температура у него была но показывает 9 ом погрею и померяю но старый еще родной стоит
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2018 ---
    питание подавал все чикает и прыгает и на старом тоже все прыгает а сопротивление не как не выходит в 6 или 7 ом а как в пирене проверить клапан ?
    каким образом Николай просветите или направте на истиный путь ?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    клапан остыл и показывает всего 7,7 ом нагрееться больше сразу за 10 убегает
    от клапана на какие разьемы эбу идут провода
  5. lnv
    Пиреном не смотрел. Но там тоже должен быть этот функционал.
    Клипом можно просто пощелкать клапаном. Т.е. вынуть клапан и запустить в клипе проверку. И посмотреть движение клапана.
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я пробовал такой тест в пирене. Ничего не двигалось. Там 2 теста. В первом клапан проверяется в режиме вкл. - выкл. Во втором написано, что тест должен проводиться на холостых оборотах.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    раз не делаеться как быть ?
    пробовал с рабочей машины снимал все так же без изменений
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а что дает этот пункт сцо что он должен быть именно 95 процентов
  9. dimboo
    Да где написано что должен?
    проверил раз. если выше - смотришь клапан. если после двух проверок он не выше, значит не в клапане и не в фазике дело.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димка я вчара брал клапан с другой машины тоже самое сто и с моим разницы нет !
  11. dimboo
    Давление проверял?
    --- Сообщение объединено, 25 сен 2018 ---
    ошибка тоже есть?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ошибку стер и она больше не появлялась пока что с моим что с другим клапаном ,давление не мерял !
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет,надо манометр идти искать перед всеми этими манипуляциями
  14. dimboo
    с лямбдой что то решил?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    почистил контакты тогда поджал проверял ошибки не вышло дак не знаю даже ,зато вместо 0010 ошибки вышла 080 как я и говорил это новое уже ,что еще ждать не знаю
  16. dimboo
    это одно и тоже.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ладно пусть будет так
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    может быть из за давления такая фигня ?
  19. dimboo
    не ПУСТЬ БУДЕТ, а так и есть:umnik2: разницу я уже объяснял.
    напомни, что у тебя со старым клапаном?:blush2:
    думаю, да.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Фазер у меня трещал и я решил заменить клапан не помогло пришлось менять сам фазер !
    Тих тих ! Что разошелся то !
