Коврики в салон
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Роман, 17 мар 2007.
  1. Escadra
    Мне деньги заплатили и я купил бу в таком же цвете. Поставил и даже разницы не видно
  2. gorge
    не только ремонт...
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2018 ---
    Зазор между бампером и кузовом это ремонт задней полки...
  3. Mike10
    При желании можно покрасить. Фактура там мелкая, ее видно только в упор с 20 см. У меня крашеные на переднем бампере. Зашкурены и покрашены базой (она матовая). С высоты человеческого роста разницы с молдингами дверей и накладкой заднего бампера не заметно.
  4. gorge
    Мне насчитали 39 материалы без износа и работа 6,но потом мы еще подняли... 2016-02-23 14.03.20.jpg
    Я говорю о ремонте, а если красить автомобиль на улице на земле и "фактуру" убрать наждачкой, то это называется не отремонтировать, а просто починить
    Не путай то что когда то было и как делают сейчас. На данный момент есть несколько вариантов получить деньгами:
    - если более 2х участников
    - потерпевший инвалид
    - потерпевший умер
    - СТО находится более 50 км от вас
    - вред здоровью
    - тотал
    - соглашение со страховой о выплате деньгами
    и еще там какая та мелочевка
    Но деньгами платят с учетом износа, а ремонтируют полностью
  7. suomi
    20180928_175239.jpg 20180928_175213.jpg 20180928_175231.jpg Вот щель сфоткал. И честно говоря не помню должна она быть или нет, но чтобы через бампер землю было видно - такого не помню:
  8. Escadra
    У меня немного щель с "новым" бампером но не столько... Крышка багажника то целая?
  9. suomi
    Крышка цела, но похоже панель с ответной планкой замка повело чуть влево. Закрывается туже и шов между задним крылом и крышкой справа стал шире, чем слева.
  10. Escadra
    Ну как вариант попробовать замок на крышке сместить тоже
  11. suomi
    Да я в понедельник в ГАИ, потом в страховую и на оценку. Другой вопрос - если у бабы нет страховки, возместит ли мне что-то страховая? Или через суд?
    К мастеру подъезжал, он сказал, что скорее всего внутри есть повреждения. Накладку придется новую покупать (13 000 руб.) Ну а остальное сделают. Вот почему на холостых небольшая вибрация появилась не могу понять. До глушителя не достало, удар по силе не большой был.
  12. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Подозреваю, что пошлют самостоятельно с этой бабой судиться.
  13. suomi
    Так и будет. Вот мля, времени на это "море". В понедельник на новую работу приду устраиваться и скажу, мол дайте мне месяцок времени по судам по таскаться. На хрена, спрашивается я страховку плачу. Штраф за ее отсутствие рублей 800, а я 4000 плачу.
  14. gorge
    Подними покрытие пола,вынь вставку пенопластовую или снизу посмотри на пол багажника,цел ли...усилитель бампера люминь или железо?погнулся небось...крепежи бампера к полу снизу целые?
    Все еще не пьете?
  15. suomi
    Ну этим уже в воскресенье займусь. А накладка новая, она черная или красить еще надо?
    Не, не пью. И пока еще не тянет. Но блин, стресс чем то снимать надо. Аквариум что ли купить?
  16. gorge
    Если бампера в цвет кузова то правильнее красить...
  17. suomi
    В общем здесь про аварию начинал, поэтому здесь и выложу. Сегодня снимали мне у моего мастера задний бампер. Крепкая задница у Мегана. У Жопеля Фронтеры на котором леди въехала мне в зад кенгурятник вошел в морду и вся морда в лоскуты. У меня вмятина (уже выпрямившаяся и чуть видная) на накладке и основной удар пришелся на номер. Номер порван, под номером дырка в бампере, усилитель цел. А на задней панели вмятина:
    Сам при снятии не присутствовал, фотки скинул мастер. Решили пока ничего не делать. Из неудобств - багажник туже закрывается. Поеду в СТО, куда меня Россгострах направил, попробую стрясти с них оригинальную накладку и сам покрашу и поставлю.
  18. gorge
    Пластик из багажника вынули?Легче закрываться не стал?
  19. suomi
    Нет, не стал. Мастер говорит, по уму надо отклепывать пластик от панели и ровнять панель. До лета уже заморачиваться не буду. А может и вообще не буду.
  20. gorge
    Просто у меня туго закрывался багажник после удара.т.к.задняя панель ущла немного во внутрь багажника...внутри багажника на задней панели пластик прикрывающий ответную часть замка...и вот этот пластик мешал свободно закрываться замку на крышке башажника...сняв пластик(дело 1 минуты)все наладилось...
