Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Escadra
    Ну если это только хомут, то зачистить все, немного герметика и на новый хороший хомут
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2018 ---
    Ну и подставить тару там литра 3 сольется
  2. Mike10
    Я вижу у вас подтеки не на основном радиаторе, а на интеркулере. Определите для начала что у вас там течет: то ли это турбина масло гонит в интеркулер (в этом случае проблема приобретает более серъезные масштабы), то ли антифриз с основного радиатора течет и каким-то образом попадает на интеркулер. Что-то мне подсказывает что это все-таки масло.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    3 часа работы и все в сборе снято. Пока я доволен. Оставлю до завтра.
    похоже это интеркуллер. Турбина подтекает. Этода, жопа. Но пока финансы не позволяют, да и зима на носу. 1538147997678731193166.jpg
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    по поводу втулки рулевой. Я снял шарнир. И пометил на валу. Так правильно? 1538148627415-949175848.jpg
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Все. На сегодня все. И в печали и в радости. НЕт предела. Делаешь одно, а вылазит еще другое.
  6. Escadra
    Наоборот! Не полез бы, то в итоге получился бы "сюрприз"... А так уже знаешь что ожидать
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Сайлентблоки подрамника глянь заодно.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    мучает вопрос о затяжке рычагов. На просторах ютуба говорят что нужно затягивать под нагрузкой.
    Конечно же мне проще выставить на доску ровную и затянуть. А потом поцепить к кузову.
    Спасибо, целые.
  9. Evgen804
    Вы на них просто посмотрели или вставляли монтажку внутрь и шатали? Их взглядом не видно! Сейчас это все новое поставите (рычаги, втулку) а потом услышите сайленты рычагов и опять снимать!
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Вставлял монтажку. Да и на сто смотрели тоже. Целые.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ну как бы справился. Все заменил. Втулку поставил полипропиленлвую с резинками. Встала отлично. Люфтов нет. На всякий случай взял был от БМВ, на валу люфта нет, а в корпусе есть без резинок. Поэтому поставил белую, как на фото.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Глядел я на фотку , что выше , где вал торчит из рейки. Он же весь ржавый , изъеденный ржавчиной. И сколько с таким валом новая втулка проработает ??!! Рейку менять нужно , а не сопли подбирать , не надолго это все . Из сообщения 1084......
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    да, вот тут вы правы. Вал ржавый. Обратного пути не было. Там было все сухо. Поставил новую втулку и смазал литолом. В дальнейшем только замена рулевой. В ремонте нет смысла.
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    20190115_213724.jpg 20190115_213815.jpg 20190115_213841.jpg Как то великовато расстояние,да еще разница на 2 см.
  16. dimboo
    Саш, руку подними...:haha:
    Выставь примерно с домкратом. скорей задний с/б полетит чем эту резинку провернёт.
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    это для европы и турков одинаково?Рычаги другие будут.
    Для русских - да, а для европодвески не знаю, могу только предположить, что так же
  20. Mike10
    Коллеги, подскажите номера сайлентов в передние рычаги оригинальных (если такие существуют) или хороших проверенных аналогов. Нету времени лопатить 55 страниц.
