Поломки и проблемы с АКПП
  1. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А в ручном режиме как работает?
    Так может и бублик дырявый или фрикционы кончились.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    для начала - на клип.
  3. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Так я в Д включаю и еду... и больше не трогаю до финиша. Или у тебя слетает? Я конечно гляну на нижний индикатор, как он себя ведёт.
  4. Escadra
    не, я включаю Д и сразу смотрю на индикатор-если светится то сразу еду. если нет-то в Н и резко снова Д. и так пока индикатор не засветится. Если ехать с незасветившимся индикатором то он км через 10 в ошибку вываливается... ну и пирен в таком раскладе показывает аварийный режим
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Дык вам
    Дык, вам всего навсего отрегулировать селектор надо. У меня была така фигня. Если вместо драйва пустой экран то через какое то время ошибка, передачи то коробка не видит. У себя думал подгорели контакты. Покупал новый селектор. Старый бы еще послужил.
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2018 ---
    Дык вам
  6. Escadra
    тоже читал про это. Надо как то заняться)
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Все
    Легко и просто. Запаситесь подходящими мамами, щупами тестера одной рукой не удобно.
  8. djuzzeppe
    Там делов на пару минут, на селекторе торчат два контакта, к ним в режиме прозвонки цепляешь щупы тестера, рычаг кпп на N, отпускаешь винты селектора и поворачиваешь пока тестер не пищит. Запищал, затягиваешь винты селектора и усё :good:
    И как рекомендовали, лучше сделать переходники, так удобней.
    Escadra нравится это.
  9. Escadra
    Так, а ко второму винту чтобы подлезть, надо аккум скинуть и площадку?
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Короткий кривой ключик, там болты не сильно затянуты. Не надо ни че снимать.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    И ишо... Ежели у вас раздолбаны опоры двигателя, нижняя и особенно правая, регулировка может не помочь. Пока я не заменил правую и не поставил косточку мне не помогала регулировка потому и решился на замену селектора.
  12. Escadra
    ок! гляну потом. Спасибо! :drinks:
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Не за что!
  14. Escadra
    ну подушки вроде норм. прошлой осенью все менял и косточка стоит
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ну и отлично! Тогда просто регулировка.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Народ! Кто знает можно ли по номеру акпп узнать с какой она машины, год выпуска? Дп0 057м 001457. Привезли коробку, смущает несколько другая конструкция навесного оборудования. Конкретно кронштейн под трос и теплообменник.
  17. djuzzeppe
    Боюсь только брать техноты на разные модели Рено и искать. Например по Меган 2, для двигателей К4М 761 шли 046, 047, 050, для F4R 771 шли 049, 052, 054. Есть технота на Меган 1 двигатель К4М 701 коробки 029, 030. Это из того что у меня есть.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    такая коробка ставилась на меганы с двигателем k4m 761. год выпуска обычно выбит на половинках корпуса.
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Всем спасибо! Меган 3 это был. Движок к4м, 1,6.Блин, вот, год не посмотрел...
  20. Escadra
    как узнал?
