МКПП Меган-2. Течь масла.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем СтанисВоро, 12 сен 2018.
  1. СтанисВоро
    СтанисВоро Только зашел
    1 дек 2017
    Станислав
    Столкнулся с проблеммой - небольшая течь масла из МКПП по шву в коробке (она из двух половинок). Снимать , полностью разбирать-потрошить , чтобы поменять прокладку на стыке половинок - это конкретно серьёзный и недешовый ремонт..... Можно-ли обойтись "малой кровью" , так сказать ? Зачистить , обезжирить место протечки на шве и чем-то пройти-промазать.... ? Но вот - чем ? Чтобы и не отвалилась "латка" и быстро застывала-схватывалась ?
  3. Escadra
    пффф... арноном завари :don-t_mention:
  4. СтанисВоро
    1 дек 2017
    Станислав
    Да как-то.... уж очень кардинально.... )) Она после "неразборной" становится. Мне-бы именно пройти промазкой по дюралю , прочной и быстросхватывающей....
  5. dimboo
    Да не слушайте вы его...Володя, ты хоть помечай как то свой шутейный тон. :acute:
    :scratch_one-s_head: фигня получится... кмк. Сильно бежит?
  6. СтанисВоро
    1 дек 2017
    Станислав
    Не то чтобы очень.... но - и не замечать не получается , мини-лужица в гараже всё-же есть....
  7. Escadra
    :blush2::pardon:
    --- Сообщение объединено, 12 сен 2018 ---
    ну ладно, без шуток! у меня картер двигателя какой то эпоксидкой заклеен. Потеет, но не капает. минимум 3-й год уже.
    Отец тоже казенному ЗиЛу чем то таким трещину клеил.
    Я б масло слил, нефрасом обильно промыл, ножом или наждачкой шлифанул и пробовал клеить
  8. СтанисВоро
    1 дек 2017
    Станислав
    Нннннда.... буду думать.... что-то всё равно делать надо.
  9. dimboo
    Коробка JH3?
    на всякий случай посмотрите клапан на трубке ...может забит
    № 2
  10. СтанисВоро
    1 дек 2017
    Станислав
  11. СтанисВоро
    1 дек 2017
    Станислав
    Эпоксидка ? Ну не знаю... В нижней точке шва течь... т.е. получается "потолочный шов". Она очень долго твердеет , стечёт вся , что там останется ? Нужно быстро-твердеющую субстанцию.
  12. Escadra
    Я примерно это эпоксидкой назвал. Надо в автомагазинах глянуть что там предлагают на эту тему. С виду мой шов похож именно на эпоксидку или холодную сварку:pardon:
  13. dimboo
    Это "дыхательная" трубка коробки. Через неё уравниваются давления внутри и снаружи.
  14. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    кто нибудь знает коробка (мкпп) от двс К9К GF для К4М подойдет ?? номера от этой коробки( 8200459875 \7701723236
  15. dimboo
    а у вас сейчас JH3 или JR5
    по-моему, на JR стартёр с другой стороны
    Vitaly757 нравится это.
  16. lnv
    А JR5 на сценике бензиновом тоже со стартером с другой стороны?
  17. dimboo
    без понятия. просто посмотрел фотки с нэта...
  18. dimboo
  19. Mike10
    На стыке половинок нет прокладки, там герметик. Можно конечно попробовать залепить снаружи поксиполом (он твердеет за 10 мин), но думаю это не надолго.
  20. zahar100
    14 мар 2010
    даже если подойдёт( что вряд ли) то передаточные числа всё равно другие. да и модификаций двигателя k9k великое множество как и коробок к ним.
  21. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    За двс фишка1.jpg как здесь на фото. Головки болтов которые держат тело к левому колесу, соединения старт к правому колесу.
