Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Mike10
    У меня постукивал стаб на кочках в левой втулке. Собирался уже подрамник снимать, но сейчас что-то перестал постукивать. Подожду пока еще че-нить в подвеске сломается тогда уж разом и сделаю.
  2. gorge
    Вылил на резинки и вокруг пол-банки вэдешки...до дома доехал в тишине...трубки туда примастрячить чтоль,шоб из подкапота отработку заливать...
  3. Escadra
    эм...масло же РТИ не рекомендуется?
  4. gorge
    Да и х...орошо с ним...лишь бы не скрипело...
    Смотря какое РТИ, но судя по тому как разбухают резинки катушек, французские втулки разбухнут еще больше.
    :yahoo:А ЗНАЧИТ БУДУТ СИЛЬЕЕ ОБЖИМАТЬ СТАБ, вот она панацея от скрипа и стуков :good:
    Но тут главное не переборщить
    1 пшик это для легкого поскрипывания в мороз
    2 пшика это для скрипа зимой
    3 пшика - скрип уже летом
    10 пшиков убирают люфт до 1 мм
    :smile3:
    romario_09 нравится это.
  6. Escadra
    100 делают лифт +10см:crazy:
    AndrewS71 нравится это.
  7. Mike10
    Трубки подключите сразу к масляной системе двигателя (через тройник в отверстие датчика дваления) и заливать вручную ничего не надо будет - будут смазываться под давлением:smile3::sarcastic:
    gorge нравится это.
    У меня на 3хосном прицепе было 18 масленок, а подбираться к ним, особенно к среднему мосту было хреново. Я вывел пластиковые трубки на заднюю часть рамы наружу, соединил их в один контур под одну масленку. 2 раза в неделю подошел 3-4 качка и :good: усе.
    Так же потом сделал товарищу на Волгу, ну очень удобная вещь, почти как центральная смазка, только вручную.
  9. Escadra
    действительно! взять п\у втулки-они к маслу устойчивее, в них отверстие и в скобе и вывести эти трубки под капот:good:
  10. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    На 21-х Волгах сначала с завода была такая система, а потом зачем-то убрали. Но система офигенная т.к. мазать подвеску через каждые 500км. или после каждого дождя как в книжке написано нереально. А мазать пару раз в год при пробегах по 8т.км..... на три года подвески хватает :blush2:
  11. gorge
    Ярад,что посодействовал решению данной животрепещущей проблемы!!!
  12. Evgen804
    Позавчера поставил себе полиуретан желтый 2501006, с начала хотел намазать его внутри сразу а потом посмотрел а там как бы нарезка внутри втулки к стабилизатору и мазать не стал. Затянул, стаб в них оченно даже легко крутится, давай сразу отпускать и подкладывать под резинки, подложил порядка 5-6 мм, затянул, стаб все ровно без особого усилия проворачивается, под собственным весом не падает конечно, но с резиновыми не сравнить! Все собрал - стуков глухих поубавилось, пока не скрипит (сегодня было 2 градуса) но руль стал еще легче, видимо от того что стаб в резинках мягко ходит!
    Вот не пойму - ну что нельзя было стаб изогнуть что бы такую резинку не городить, в принципе на ВАЗах - 09 и т.д. тоже стаб на 18 или 19 точно уж не помню - но там резинки низкие стоят и они почти ни когда у них не скрипят даже при большом износе!!!
  13. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    У меня полиуретановые втулки (точка опоры) год отходили и заскрипели. Купил на разборке как тут выше советовали стабилизатор от енота. Он толще и Меган с ним как то пособранней стал, меньше кренится в поворотах. Короче понравилось.
    --- Сообщение объединено, 6 окт 2018 ---
    Тоже подкладывал когда полиуретан ставил.
  14. Evgen804
    "Точка опоры" ставили какого цвета?
    У меня есть стаб от Сени 21 мм. - ставил, слишком жестко, не понравилось вообще, да и задолбаешься стойки стаба менять!
  15. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Жёлтый цвет ставил.
  16. Evgen804
    Сегодня с утра выезжаю и полиуретан желтый 2501006 заскрипел, зараза - надо было мазать! Неделя даже не прошла!
  17. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Ну дык, смазывать надо было.
  18. gorge
    как ездит стабилизатор? На тонкий не махнули?
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Все отлично.Взад возвращать не собираюсь.
  20. gorge
    Понял...надо брать...
