  1. Evgen804
    В чем ананизм, в чем безопасней? А вот если ленту под опоры то нужно болты менять, хотя я одному на евроаморты проставки ставил и поднялась, правда проставки шли в комплекте с болтами!
  2. MANDRAGORA
    Поднимая машину на 2см, вы 2 см посадочного места вытаскиваете из кулака и там вместо положенных 5см оттается 3см
    А что болты 8-ка стали дефицитом? Купить 6 болтов длиной 25-30-40-50-60-70 мм это как 2 пальца.
  3. Evgen804
    Сергей Вы что то путаете - там стойка когда в кулак до конца заходит то снизу кронштейна кулака торчит 5-8 мм, вот на эти 5-8 мм Вы ее до конца не опускаете и все! Площадь зажима стоки кулаком таже!
    Ну кому как, там боты с другой резьбой - прошлый раз искал такой болт, пол города объехал не нашел!
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    E4750 это плохие дороги или евро подвеска?
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Однозначно влияет. Как проверить не знаю, тут советовали открутить внизу их и покачать, я правда не знаю что это даст.
  6. suomi
    Это европодвеска. Вообще совет. Если будете брать амортизаторы Монро, не берите Monroe original. Говно (на мой взгляд) амортизаторы. Берите Monroe Reflex. Это как раз с буквы E начинающиеся.
  7. Escadra
    После замены родных пружин на Монро от 2-х литрового мегана, швыряний по дороге намного меньше стало. Тут я с Эдуардом абсолютно согласен. +0,25мм к толщине прутка и +2 к высоте европодвески мне очень нравятся:good: вот и на зад решил поставить пружины чуть толще стоковых, ну и новые амортизаторы.
    Повторюсь-зад раскачивается без особого сопротивления, а передок вот уже два года упругий становится после первой прокачки
    Ну если 5-8 мм достатокно для увеличения клиренса, тогда ладно.
    У меня обыкновенные стоят, когда менял стойки поменял и болты, брал из своей коробочки, а там только со стандартной резьбой
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Спасибо,значит мне нужны Монро е4751
  10. Escadra
    ты же вроде zekkert ставил? кончились уже?
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Кончили мне их вчера,мерин в бок влетел. Левая стойка вся в хлам вместе с опорой.
  12. Escadra
    оооо!!! сочувствую...
  13. dimboo
    присоединяюсь.
    мерин прискакал! :taunt:
    ...ведь если в башне паыбень, что ыбень, что не ыбень...
  14. Escadra
    Вот такая корма у меня с евростойками+пружины от 2-х литрового спереди и сзади родные пружины и амортизаторы
  15. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Как управляемость, по сравнению с штатным комплектом?
  16. Escadra
    Валкости меньше, на гребенке приятнее. Вскоре и сзади сменю
  17. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Не так давно заморочился с подвеской. Но на выходе я и понятия не имел,что Меган так может повороты проходить. Где раньше тормозил ,сейчас пролетаю.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Меган 2-ух литровый тяжелее?
  19. Escadra
    Да. Виток на 0.25мм толще чем у 1,6
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    За счет чего он тяжелее?
