Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пешие прогулки не кто не отменял ! Воздух ,откуда ему браться ,все же закрыто ,плюс ко всему 3 литра все равно есть и ещё при открытий крышки маслозаливной горловины видно какое то давление !
  2. Mike10
    На велосипеде..:smile3:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Спасибо Михайл ,компанию составите?
    Так все таки км сколько и что с общественным транспортом? Или сев за руль авто на маршрутке уже западло?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не западло ,но ездить в машине в которой нет не когда места ,нафиг надо
    как был так и остался! дак ведь зима на дворе ,что она всю зиму будет стоять из за этого масла или что ,ездил 3 года все было и еще стоко же откатаю!
    Вам же рассказали алгоритм действия, сперва поставить люминевый термостат и проверить после этого давление, а вы почему то - всю зиму стоять.
    Такое ощущение, что вам нравится как маленькому ребенку, как с ним
    цацкаются и сюсюкаются
  7. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Добрый день. Моя эпопея с ГРМ продолжается. Помогите. Началось с замены ГРМ. Фазы были сбиты (не запирались). Все выставили, но была необходимость сместить шкив на пол зуба. Так-как не было приблуды для фиксации шкивов шкив выпускного вала отвернуть не получилось, было принято решение отвернуть фазик и сместить его. Собрали. Двигатель работал нормально, но динамике на разгоне не было. В интернете нашел информацию что фазик надо выставлять меткой вверх, что и было сделано в последствии, но динамики то была то нет. Стали посещать переодически ошибки DF080, причем с разными подошибками 2DEF, 3DEF в памяти а 4DEF активно до перезапуска двигателя но не всегда. Обычно всегда присутсвует 2 DEF в памяти. Теперь после заводки двигателя с утра обороты 1100, и когда падают двигатель начинает подтрясывать(подтраивает) хотя выхлоп без чихания. Думал что разбежались валы, вчера проверили только КВ и РВ, все приблуды встают. Фазик и шестерню не проверяли. Сегодня ездил на диагностику клипом. Мастер сказал что последняя появившаяся ошибка DF080 2 def появилась на старте двигателя (при оборотах в 380 в минуту так по клипу) и сказал что у меня скорей всего не правильно установлен ремень или фазы или забиты маслянные каналы на фазике. на холостых колбасит, разгоняется как овощ. Куда копать? Потому как фазик при холостых не работает. Что было проверено. Катушки на осцилографе, свечи, прочищен и проверен клапан ФР
  8. zahar100
    14 мар 2010
    megan34 какое у вас сейчас давление на 4000 оборотов?
    Фазик на ХХ и не должен работать, он включается при средних оборотах.
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2018 ---
    Метка для удобства, а так все равно где она.
    До замены ГРМ разгонялась нормально, по утрам не трещало?
  11. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Да было все отлично, но сейчас просто жопа
    Вот теперь не знаю есть ли смысл опять проверять метки
    НА хх такое чувство как будто движок на широких валах работает
  12. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Причем первый раз фазик был смещен на ползуба не снимая а просто ослабив центральный болт и повернут шкив
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    жалко что вырос !
    3атм
    а вы уверены что у вас вал не провернулся относительно шкива или другово вала,если вы болт ослабляли?
  14. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    У меня мысль другая появилась, что центральный болт затягивает именно сердечник ФР и после небольшого ослабления он остался на месте и провернулась только шестерня. Вследствии чего у меня ФР работает в обратном смысле. Постоянно открыты каналы газораспределения которые должны открываться только при 1500 оборотах, отсюда и троение
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    если вы болтик ослабляли то у вас вся шестерня повернеться ,а ротор который внутри фазика он ,сидит плотно к распред валу ,крутиться токо шестерня ,а ротор за счет давления масла перемещаеться!
    так точно !:good:
  16. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Тоесть это исключено
    что то я сомневаюсь
  17. zahar100
    14 мар 2010
    тогда нормальное у вас давление! я же таблицу здесь выкладывал. госпади - сколько страниц то исписали зря.
  18. dimboo
    Эту?
    И что тут нормального?!!! разве МИНИМАЛЬНОЕ давление это нормально? при этом 3.1 ни как не равно 3.0. даже следуя этой таблице нормально это между 3.1 и 4.4.
    А если учесть, что 0 на манометре Влада
    вовсе не 0. то и подавно!
    А я могу еще добавить, что максимальное 4.4 на 4т. это хорошо, но т.к. предполагая что на 4.4 срабатывает перепускной клапан насоса, то в нормальном моторе эти 4.4 уже на 2.5т. оборотах должны быть.
    Помню на Форде, когда шлифанул корпус и прижимную пластину, максималку показывало уже на средних оборотах, а мотор то старенький был.
  20. dimboo
    вы не хотите ехать туда, где меняли что бы исправили косяк? или что? я не понял. :blush2:
    КоssMoc нравится это.
