Фазорегулятор
  1. Mike10
    В целом да, как-то так он и работает.
  2. dimboo
    Давит. Там канал специально для подпора.
  3. Mike10
    Давит, пружинка там слабенькая и стоит скорее для мебели.
    Я спорить не буду, могу конечно свой новый разобрать, но судя по твоей ссылке и фото в ней, там масло по каналу должно снизу давить на клапан, а канала там нет, есть только канал сверху в роторе, через который масло давить на плунжер для разблокировки.
  5. dimboo
    вот сюда поступает масло когда не нужно смещение
    этот же канал с внутренней стороны
    тот что меньше, рядом с лункой... а через него масло идёт по ротору. когда ротор в нулевом положении эти отверстия совмещены
    ну и приходит по каналу и помогает пружинке.
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо за полезную информацию. Поняв принцип работы, не могу понять почему при заводке двигателя, на холодную, начинает трещать фазик, если перед этим при остановке двигателя он на холостых работал отлично?
    Дома посмотрю
  8. dimboo
    99,9% износ внутренностей.
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2018 ---
    по фоткам не так и просто сориентироваться. верх, низ...из-за этого путаница. когда он в руках намного понятней.:taunt:
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    За счет чего идет этот треск? Почему глохнет двигатель при заводке, на холодную, на холостых?
  10. dimboo
    плунжер не может удержать корпус в лунке. вот и бабахает он лепестком о стенки
    Да это ерунда
    А в самом стопоре отверстия по центру нет или это просто центровка?
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Разве по инерции ротор не должен прижаться только к одной стенке статора, т.е. быть в нулевом положении?
  13. dimboo
    нет. он бочка.
    там для протока масла в лепестке есть канал от полости плунжера.
    Работа распредвала не плавная, шестерня колена ремень тоже не плавно вертит, поэтому есть рывки и если ротор не застопорен и фазик не заполнен маслом, то появляется стук о стенки.
  15. dimboo
    не забывай о клапанных пружинах! пробовал руками прокрутить впускной? :crazy:
  16. MANDRAGORA
    Теперь совсем все не понятно, :don-t_mention: надо вживую смотреть.
    Т.е. на ХХ масло идет в боковой канал, а на оборотах через болт?
  17. dimboo
    ну я ж говорил...:mosking:
    да.
  18. MANDRAGORA
    А 2 отверстия в крайней постели у фазика, это давление и слив или что?
  19. dimboo
    эти?
  20. lnv
    Опять 25. :crazy:
