    На нем представительные мужчины ездють
    vor93on нравится это.
  2. Escadra
    На сколько помню у него блок из чугуния ) но это не точная информация
  3. lnv
    А у нас типа не из чугуния.
  4. Escadra
    Коля, поддон на f3r например железный вот я и про F4R предположил
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну как бы даже в теории моторы 1,6 и 2,0 схожие по конструкции должны отличаться по весу.
  6. dimboo
  7. Escadra
    Я когда Святогора брал тоже думал там дура после 1,7 москвича, а он ещё меньше оказался ... Объем за счёт длинного хода поршня достигнут
    Может не в паре кг причина, а в мощности, больше дури более мощная подушка, пружины посильнее
  9. Evgen804
    Сегодня сфоткал как торчит стойка не до конца вставленная в кулак Стойка3.jpg
    Вид снизу
    Стойка2.jpg Вид сверху. Мелком отмечено утолщение трубы стойки до которого она садится в кулак! Где то около 1,5 - 2 см, но морда то поднимется не на 1,5 - 2 см а выше!
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня так же ,это плохо ?
  11. Evgen804
    Ну кому как, мне очень даже не плохо!
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    понял !
  13. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А как сравниваете глубину захода стойки слева и справа, на глаз?
  14. Evgen804
    Либо на глаз, либо на палец - пальпацию еще никто не отменял!!! Да там особо большой роли не будет 1-2 мм туда сюда, хотя если ровнять по низу - как только труба вышла из кулака - хватит, то получится почти точно!
    т.к. ананизмом и леплением из говна конфетки не занимался с момента покупки Мегана, а когда ставил стойки как то внимания не обратил, т.к. ставил как положено, поэтому пока собака гуляла сделал пару фоток
    IMG_20181015_190745_HDR.jpg IMG_20181015_190750_HDR.jpg IMG_20181015_190922_HDR.jpg
    Поставлено естествено как положено, под отверстие для стопорного болта.
    Сверху садится не до расширения стойки, снизу торчит всего мм 7-8 :pardon:
    Так что если кого устраивает подъем машины на 8 мм из за просевших пружин, а не замена их на новые, тогда конечно да
  16. Evgen804
    Вы до конца будите уси-ся что там всего 8 мм! Почему из говна конфетку то, стойки новые - за пружины говорить не будем, просевшие это не про меня! Мериться расстоянием от передней части короба до земли не буду, не вижу смысла - где раньше цеплял защитой - в таком состоянии проходит на ура! А вообще конечно каждый дро..... кто как хочет! Да и дороги то вообщем то Ваши с нашими не сравнить!
    Почему усер@ться, я там вроде рулетку приложил.
  18. Evgen804
    Ну это ж Вы к своей приложили! Да там и не видно сколько. Ну да ладно, кому как удобнее!
    Причем здесь вы и говно с конфетами.
    О стойке разговора нет, старая новая :pardon: какая разница, вытаскивают из кулака обычно чтобы поднять клиренс при умерших пружинах, а если пружины новые да на русский стойках - в чем смысл этого 1см?
    Кто то наоборот хорошие рус.стойки на евро меняет:pardon:
    Если стойки евро, а поднять чуть чуть хочется, но нет денег на русские стойки, то + 1см как то и :don-t_mention:
    ну и считаю, что если надо клиренс надо и авто покупать соответствующее, а не седан, что б потом делать порнографию, где между колесом и крылом голова пролезает :pardon:
  20. Escadra
    Евгений, а при таком способе ведь надо в идеале и стойки стаба сменить на длинне ?
