Вибрация
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ifed, 18 окт 2018.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Всем добрый день!
    Где-то год назад появилась вибрация при разгоне. Ощущается как овальные колеса, в руль не отдает, чувствуешь больше ногами на педалях... Больше всего чувствуется после переключения на вторую передачу вначале разгона на ней до 2х тысяч оборотов.
    В первый раз ее почувствовал после ремонта машины, а именно вылетел вал из рулевой рейки после ее переборки... немного съехал на обочину.. эвакуатор и в гараж. Сам отремонтировал и потом началось...
    С тех пор заменено: Пружины (оригинал), рычаги, рулевая рейка (оригинал), оба привода, перебира КПП, менял сцепление... Ничего не изменилось!!!
    Куда копать??? Уже сил нет...
  3. lnv
    Закрутил все хорошо?
    Пирен есть?
  4. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Да я уж несколько раз все разбирал и собирал за это время... в тупике...
    Есть клип..
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2018 ---
    Поддомкрачивал и разгонял слева и справа, так вот слева колесо в разнос идет.. но не понимаю по чему... Может ступица кривая? Но как??? Ударов не было. Еще вариант ступичный бракованный... купил его и ступицу, но пока времени нет менять...
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Поставь проставочные кольца- если диски не родные.Я вылечил свою вибрацию.
  6. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Зимние штамповка оригинальная, лето литье оригинальное, все одно и тоже...
  7. lnv
    Так у тебя это на определенных оборотах наблюдается?
    А попробуйте снять колесо и крутануть с одним тормозным диском, а потом снять тормозной, одеть колесо и опять крутануть, можно и без колеса одной ступицей.
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Пробовал и без колеса, колебания меньше, но есть. Такое ощущение, что от КПП идет и передается на колесо... но трудно определить точно.... КПП болтается в момент тряски колеса, это факт. Но повторюсь КПП разбирал полностью весной, менял подшипники все и сцепу в том числе. Ничего не изменилось. Так же и диски тормозные менял...
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2018 ---
    Ощущается в районе 2-х тысяч и очень сильно только на 2-й передаче.
    Так же есть на скорости 90км час какая-то болтанка... потом исчезает...
  10. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Дня два назад утром пришлось резко стартануть при въезде на кольцо и колеса пошли в пробуктовку, так началось такое!!! Я думал щас вырвет всю подвеску... машина аж прыгала
    т.е было так и со старым левым приводом и с новым? Меняли полностью привод или только гранаты?
  12. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Менял на новые оба привода целиком . Старые были нормальные... но блин уже от безвыходности... эффекта ноль
    Когда после переключения на вторую газ наживаешь видно как панель приборов трясется. Но повторюсь, в руль не отдает!
    А на месте, если газовать на разных оборотах вибрация есть?
    Грешным делом с нижней подушкой, креплением подрамника все нормально?
    На первой и в начале на второй скорость одинаковая, здесь либо КПП какой то подшипник (может маленький в первичном вале) либо с мотором проблемма
  15. ifed
    4 май 2008
    Самара
    На первой есть если интенсивно разгоняться на груженой машине, но частота колебаний низкая и еле уловимая, после переключения на вторую резко увеличивается и амплитуда и частота, ощущение что колеса отвалятся.
    КПП перебирал и менял все подшипники, в том числе и первичного вала. Визуально в КПП проблем не нашел. Может что-то быть с диффом? Опять же подшипники на нем поменял, в остальном визуально он в порядке был.
    Подушки новые все и нижняя уже третья по счету за это время...
    Вроде я не дурак и руки не из жопы, но тут какая-то непонятная ситуация
    На месте газовать - в начале есть вибрация по кузову и гул, потом приглушается. Тоже не пойму из-за чего, грешу на глушак. В салоне уши закладывает на холодную, когда работает на повышенных оборотах утром.
    С движком что может? Тупит, но других проблем не замечаю, заводится отлично.. пробег правда уже 250тыс)))
  16. MANDRAGORA
    Пропустил!
    99% дифер, разбиты сателиты, шайбы, крест
  17. dimboo
    в таком случае вибрация вала должна быть видна?
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Но я когда коробку разбирал проверял его, крутил сателлиты - все плавно и без люфтов... тоже на него грешил и ради этого полез в КПП...
  19. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Еще тут же спрошу - рычаг КПП у всех дергается при сбросе/нажатии газа? У меня если руку держать на ручке, то ощущается толчек отчетливо и бесит аж порой
  20. lnv
    Не дожно быть такого. Задняя опора цела?
  21. MANDRAGORA
    Сателиты же внутри дифера, как вы их крутили?
    Рычаг дергается от разбитой нижней подушки, но у вас же новая стоит
    Почему? На подьемнике вертятся оба колеса, сателиты не работают, а на дороге, да в пробуксовку они прокручиваются и начинают бить.
