Вибрация
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ifed, 18 окт 2018.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
  2. MANDRAGORA
    Вставляли пальцы в шлицы и прокручивали?
  3. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Тоесть едешь например на четвертой передаче и если газ отпускать/нажимать то рукой не ощущается? У меня заметен ход туда сюда и рукой сильно ощущается
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2018 ---
    За шестеренки (сателлиты), там же отверстия есть
  4. lnv
    Нет такого.
  5. dimboo
    ну а если одну сторону поднять?
    не сказать, что дёргается, но рукой я ощущаю небольшой ход. именно при сбросе и наборе скорости. опора относительно новая.
  6. ifed
    4 май 2008
    Самара
    У меня подъемника нет)) Поддомкрачивал по одной стороне соответственно...
    Пошатать за внутренний шрус - нормально
    Пошатать за наружный шрус - нормально
    Визуально посмотреть ровный ли сам привод - нормально
    Покрутить руками колесо на биение (яйцо и восьмерка ступицы) - нормально
    :pardon:
  8. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Вот и я в замешательстве... если движек так себя ведет, то что может давать такой эффект?
    Попробовать заехать на катки и посмотреть как ведет себя мотор привод колесо
    :pardon: чудес то не бывает
  10. Evgen804
    У меня так же!
    Опоры все новые!
  11. Evgen804
    А вот когда диски тормозные передние меняли, ступицу под ними хорошо чистили? Если хорошенько посмотреть - блин передний тормозной должен на флянце сидеть ровно! Если не ровно, будет сильная вибрация и биение в руль!
  12. lnv
    Скорей всего здесь не тот случай.
    Но все-таки напишу. У меня была вибрация, отдававшая в педаль тормоза (вроде, уже не помню точно).
    И появлялась в районе 2000об (тоже вроде, точно не помню).
    Появилась после разгона до 170. Вылечилось сбросом адаптаций ДЗ.
  13. ifed
    4 май 2008
    Самара
    диски тоже новые ставил и чистил ступицу в борьбе с этой проблемой :pardon:
  14. ifed
    4 май 2008
    Самара
    да помню твой пост. через клип?
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    У меня в чем то схожая ситуация.На 2х тыс оборотах в разгон появляется какой то виброгул,на 2.2 тыс проходит.Причем на любой передаче.К скорости не привязан.Сначала думал на привод,поменял,не помогло.Такое чувство,что мотор трепыхается что ли.На педалях,руле ничего нет.
  16. lnv
    Пирен есть?
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    пирена нету.Подключали клип.Турба недодувает на высоких после ремонта,но и раньше так было.Грибок был полурабочий,счас новый.Дмрв другой поставил,и вообще его отключал,ниче не меняется.Уже подумываю форсы на стенд везти.Хотя по топливной клип показыван норму.
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    А что в сирен смотреть?
  19. lnv
    Пиреном не смотреть, а адаптации сбросить.
  20. Mike10
    Кстати я похожее при пробуксовке у себя тоже замечал, особенно заметно бывает когда пробиваешься зимой по глубокому свежевыпавшему снегу да еще если дорога под ним - неровная грунтовка. Но на ровной дороге все в порядке, никаких вибраций нет.
