Самопроизвольное повышение оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Повезло, 19 окт 2018.
  1. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Здравствуйте,коллеги.На форуме есть у пользователей проблемы с оборотами на холостом а у меня наоборот.Вопрос который сам решить не могу:волей случая достался меган 2007 года, двигатель 1,6 на автомате(дп0),все хорошо кроме...иногда целый день эксплуатации не приносит ничего плохого,а иногда происходит резкое повышение оборотов двигателя при движении.Причем это бывает как при разгоне,так и при прямолинейном движении(причем км пятьдесят-сто норм а потом вдруг подрыв).При разгоне конечно получаю пинок коробки.((Сначала грешил на дроссельную заслонку-почистил,поменял прокладку-не помогает.Затем грешил на коробку-заменил масло,заменил электромагнитные клапана-не помогает.Сейчас попалось видео из ютуба о повышении оборотов двигателя из-за износа прокладок на впускном коллекторе,собираюсь поменять,но.. МОЖЕТ Я ВООБЩЕ НЕ ТУДА КОПАЮ?Диагностика ошибок не показывает,правда фирменных блоков для проверки нет(если только к официалам поехать).Может излишний подсос воздуха?Может что в электрике-блоки управления или еще что?Буду благодарен за советы.Спасибо.
  3. Evgen804
    Если б был подсос воздуха - он бы был постоянно когда машина прогреется, а не так
  4. no_name
    Банально, посмотрите на коврик
  5. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    В смысле "на коврик"?Что я там должен увидеть?
  6. no_name
    они многие, сползают и цепляются за педаль газа.
  7. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Смешно,но проблему не решает
  8. Escadra
    резинки так и так менять, подозреваю они там деревянные уже, про коврик почти рядом-может педаль газа мозг парит?
  9. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Я так понимаю педаль газа у меня электронная,может быть проблема с электроникой?В этом случае все это расположено на самой педали или где-то отдельный блок управляющей ею стоит?Насколько тогда критична замена на б/у?Можно ли провести отдельно диагностику педали или просто заменить и всё?
  10. Escadra
    Тут точно не скажу, кроме того что педаль реально электронная. Всё что слышал это перетёртые дорожки :pardon::pardon:
  11. Evgen804
    Диагностика педаль покажет! Отдельный блок у педали и отдельный у заслонки! На б/у поменять можно и одно и другое, да только в них ли дело - на диагностику, только не просто что б ошибки постирали!
  12. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Нужно искать какие-то специальные программы для диагностики или обычные(распространенные) подойдут?Кроме педали есть еще направления что исследовать?чтобы сразу всё проверить
  13. Escadra
    В идеале нужен клип но можно и пирен..это в тему Диагностика с помощью ELM327
  14. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    спасибо,поробую найти
  15. Повезло
    Повезло Новичок
    5 сен 2018
    служащий
    Псков
    Да,забыл уточнить,сегодня попалось объявление на авито про полный комплект мозгов на меган 2 АКПП:блок комфорта,картридер,блок управления двигателем,блок управления коробкой.На случай замены,что из этого управляет педалью газа?
